Problema de iluminación blanco perfecto
    Sep 2012
    Hola, estoy intentando algo muy común que veo por todas partes y no consigo, tratándose de Iluminación y quizá de materiales, quiero conseguir hacer una imagen de un objeto sobre una superficie blanca y refractiva, sin embargo, siempre me sale una sombra qué quita la blancura de mi superficie o si le pongo demasiada luz se ve quemada en el objeto, ¿podrían decirme algunos ajustes que me pudieran llevar a el resultado perfecto?
    pongo unas muestras de cómo quiero que me quede y como me ha quedado, además de el archivo en Max que saque por si pudieran hacerme el favor de revisar y correjirme en base a el, claro se que es demasiado pedir, cualquier ayuda la agradeceré:
    Muestra de el resultado que quiero llegar:
Nombre: ada9a09acea936d776a6f55c82778c43_M.jpg
Visitas: 246
Tamaño: 64.5 KB
    Muestra de cómo me ha quedado:
Nombre: muestra.jpg
Visitas: 272
Tamaño: 89.6 KB
    Muestra archivo, 3ds Max, es el que está dentro de la subcarpeta scenes, adjunto el archivo al final del post.
    No sé qué estaré haciendo mal, use 3D Max y V-ray, ilumino con luces V-ray cuadrangulares y en mí material tildo la opción fresnel reflections, aunque también lo eh probado sin esto y queda bien por que así no veo el reflejo de las luces v-ray, pero aún no consigo que quede cómo lo necesito. Saludos y gracias por su invaluable ayuda.
Nombre: 252127-almanak3.jpg
Visitas: 224
Tamaño: 232.3 KB
    Última edición por 3dpoder; 21-09-2013 a las 00:45 Razón: Adjuntar archivos al foro, no utilizar servidores externos por favor.
    Apr 2008
    Hola. Te tiro una pista a ver si se te ocurre algo mejor.
    Podes probar usando Vray render elements y rendereando imágenes por separado para editarlas después en Adobe Photoshop y conseguir un resultado más parecido al que buscas. Saludos.
    Posdata: aquí encontré algo para qué te orientes. http://www.3dstudioland.com/escuela-...renderelements.
    Última edición por mike82; 20-09-2013 a las 14:24
    Sep 2012
    Ok se ve más complicado de lo que pensaba, pero lo voy al intentar pues no parece haber otra opción, sucede que el cliente me pide el archivo original y quizá si intenta hacer un render común podría notar que la imagen que le entregue no es como lo que realmente genera el render, pero como sea es buena opción. Saludos y gracias, si se les ocurren otras opciones, igual me ayudaría mucho.
    Apr 2008
    Pero la imagen final nunca es lo que refleja el render, todas las imágenes tienen mucha postproducción detrás. Saludos.
    Sep 2012
    Oh ok, no sabía eso, menos mal así no sentiré que estoy haciendo trampa.
    Apr 2008
    A y sino probaste de usar un Vray plane?
    Sep 2012
    Si de hecho así está hecho con un v-ray plane.
  1. Problema con el render sale todo blanco
    Por felipo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-07-2015, 10:34
  2. Problema con etiqueta redonda en un bitmap con fondo blanco
    Por adearmas en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-07-2014, 04:01
  3. Problema max barra en blanco
    Por GoauL en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-12-2008, 11:06
  4. Porque el blanco nunca sale blanco
    Por alextula2 en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-12-2008, 10:32
  5. Problema con muestras del editor de materiales en blanco
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 15
    : 22-04-2003, 16:14
