Transform orientations: Crear un nuevo manipulador de tipo Orientacción
Tutorial creado por Soliman.
Tenemos una opción llamada Transform Orientations, la cual voy a utilizar, para rotar una armature en un arco de 45 grados. En este caso lo voy a hacer con una armature, pero se puede hacer con cualquier objeto.
La escena qué he creado, es en vista frontal. Primero he creado la armature, y luego he creado un Empty.
Abro la ventana desde View > Transform Orientations.
Nombre: Transform01.jpg
Visitas: 702
Tamaño: 145.0 KB
Lo siguiente que voy a hacer, es rotar el Empty 45 grados desde la vista superior. (Para rotar de 5 en 5 grados, lo hacemos con la tecla Ctrl, presionada).
Nombre: Transform02.jpg
Visitas: 754
Tamaño: 64.1 KB
Ahora en la ventana Transfom Orientations, vamos a crear un nuevo eje, que será el Empty. Presionamos Add y nos saldrá una barra qué ya tiene el nombre del Empty.
Con esto lo que conseguimos, es que en el Manipulador, tengamos otro tipo, que en este caso es el Empty.
Nombre: Transform04.jpg
Visitas: 687
Tamaño: 38.6 KB
Eso quiere decir que cuando seleccionemos el manipulador Empty, podremos rotar sobre los ejes que hemos creado.
Nombre: Transform05.jpg
Visitas: 697
Tamaño: 147.4 KB
Para animar la rotación, primero desde el frame 1, presiono I, LocRot y luego subo el valor a 100. (esta parte no la explico mejor, porque ya hay tutoriales sobre animación).
Vamos a rotar 90 grados, desde el manipulador de color rojo y con la letra Ctrl presionado para qué suba de 5 en 5.
Nombre: Transform06.jpg
Visitas: 804
Tamaño: 51.5 KB
(volvemos a presionar I, LocRot, para qué quede guardada la animación).
Si ahora lo reproducimos (animamos) veremos qué rota en 45 grados, pero no es una rotación perfecta, si abrimos una IPO Curve Editor, veremos qué las líneas son curvas.
Nombre: Transform07.jpg
Visitas: 606
Tamaño: 78.2 KB
Para arreglar un poco esa curva, las vamos a convertir en líneas. Las seleccionamos todas y Curve > Interpolation Mode > Linear.
Nombre: Transform08.jpg
Visitas: 758
Tamaño: 117.0 KB
