Alpha en el material
    Tutorial creado por Soliman.
    En este tutorial, voy a intentar explicar cómo colocar una imagen en un plano y hacer que el fondo sea transparente.
    Para ello he creado una escena con un plano que es el suelo, y dos planos horizontales en los cuales colocaré una imagen y luego le daré los valores a los materiales, para crear el efecto.
    La prueba la he realizado con dos extensiones de imágenes diferentes; una (*.jpg) y otra TGA.
    La primera: con (*.jpg) (descargar).
Nombre: Alphas01.jpg
Visitas: 890
Tamaño: 84.4 KB
Nombre: Alphas02.jpg
Visitas: 1183
Tamaño: 76.9 KB
Nombre: Alphas03.jpg
Visitas: 902
Tamaño: 88.3 KB
    Una variante de esto sería el ponerle el NegAlpha. Hay que tener en cuenta los colores de fondo y si la imagen también utiliza ese color.
Nombre: Alphas09.jpg
Visitas: 816
Tamaño: 104.7 KB
Nombre: Alphas10.jpg
Visitas: 929
Tamaño: 70.4 KB
    La segunda: con TGA (descargar).
    Esta imagen tiene el fondo transparente. Hay varios programas de retoque que lo pueden hacer. Para estar seguro que tiene el fondo en alpha, abrimos la imagen con Gimp y veremos el fondo como cuadros, esto quiere decir que es transparente.
Nombre: ComoTarga.jpg
Visitas: 862
Tamaño: 103.9 KB
    Los valores a poner en Blender:
Nombre: Alphas04.jpg
Visitas: 839
Tamaño: 59.9 KB
Nombre: Alphas05.jpg
Visitas: 877
Tamaño: 79.4 KB
Nombre: Alphas06.jpg
Visitas: 858
Tamaño: 80.8 KB
    Si ahora hacemos un render, veremos qué las imágenes se ven bien, pero las sombras No.
Nombre: Alphas07.jpg
Visitas: 864
Tamaño: 12.7 KB
    Hay que seleccionar el SUELO, y presionar el botón TraShadow.
Nombre: Alphas08.jpg
Visitas: 819
Tamaño: 50.3 KB
Nombre: Alphas.jpg
Visitas: 784
Tamaño: 21.5 KB
  1. Dgs material y canal alpha
    Por xavdan en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 08:34
  2. Blender Material con imagen alpha auto-iluminado en Blender
    Por kikesonfire en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-09-2017, 17:26
  3. Canal alpha material cristal
    Por rulflink en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-11-2012, 21:47
  4. 3ds Max Dar canal alpha a un material con 3ds Max y Vray
    Por jessijoe1 en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-10-2012, 20:11
  5. Renderizar un alpha material objeto
    Por gachon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-03-2009, 03:23
