Abrir una puerta en el game engine
    SENSORS- Abrir Puerta
    Tutorial realizado por Soliman.
    Archivo de ejemplo adjunto al final del post.
    Este tutorial es para conseguir abrir una puerta en el Game Engine. Solo tenemos que crear una escena simple en la qué podemos colocar una pared y un bloque que hará de puerta.
    Creamos una escena parecida a la imagen.
Nombre: Puerta01.jpg
Visitas: 1052
Tamaño: 187.9 KB
    Seleccionamos la puerta y le vamos a dar un movimiento de apertura, para ello dividimos la pantalla y abrimos la IPO Curve Editor.
Nombre: Puerta02.jpg
Visitas: 964
Tamaño: 72.1 KB
Nombre: Puerta04.jpg
Visitas: 985
Tamaño: 51.3 KB
Nombre: Puerta04a.jpg
Visitas: 1052
Tamaño: 33.4 KB
    Con la puerta seleccionada y en el Layer 1 presionamos la letra I y luego la opción Loc.
    Seguidamente debemos desplazar la puerta a la posición de abierto, o sea la movemos con G. Subimos los Layers a 50 y volvemos a presionar I y luego Loc.
Nombre: Puerta04b.jpg
Visitas: 1065
Tamaño: 46.7 KB
    Volvemos a cerrar la puerta otra vez con G y subimos los Layers a 100 y presionamos I y luego Loc. Nos quedará algo así.
Visitas: 1052
Tamaño: 33.4 KB
Nombre: Puerta05.jpg
Visitas: 978
Tamaño: 48.0 KB
    Ahora vamos al panel del Logic (F4) la carita y le vamos a poner estos valores a la puerta.
Nombre: Puerta06.jpg
Visitas: 1043
Tamaño: 90.6 KB
    En la primera (Sensors) presionamos Add y se crea una ventana nueva con la opción Always activada. Debemos cambiarla a Keyboard (teclado).
Nombre: Puerta07.jpg
Visitas: 980
Tamaño: 46.4 KB
    Y le vamos a indicar que tecla vamos a utilizar, para ello debemos presionar sobre Key y luego presionamos en el teclado la qué vayamos a utilizar; en este caso yo he presionado Tabulador (Space).
Nombre: Puerta08.jpg
Visitas: 944
Tamaño: 36.6 KB
Nombre: Puerta09.jpg
Visitas: 905
Tamaño: 37.9 KB
    Volvemos a presionar Add y creamos otra ventana y a esta le vamos a seleccionar Near. Y le cambiamos el valor de Dist: a 4.
Nombre: Puerta10.jpg
Visitas: 898
Tamaño: 28.0 KB
Nombre: Puerta11.jpg
Visitas: 880
Tamaño: 27.1 KB
    La (DIST) es la distancia desde la que podremos abrir la puerta.
    Los cuadros de los diferentes paneles se unen entre ellos seleccionando la bolita qué hay a su lado y se arrastra el ratón hasta la siguiente bolita y queda una línea qué los une.
    Controlers no hace falta tocarlo.
    En (Actuators) presionamos Add y seleccionamos la opción IPO y le ponemos los valores de la imagen. Sta 1 - End 51 y el valor Pin Pong.
Nombre: Puerta13.jpg
Visitas: 905
Tamaño: 60.4 KB
    Si queréis también le podéis poner un sonido.
    La cámara: Para esta prueba he colocado la cámara en esta posición, vosotros podéis cambiarla. Aquí pongo una imagen de vista lateral.
Nombre: Puerta14.jpg
Visitas: 969
Tamaño: 39.0 KB
    Si os fijáis en la cámara se crea como un círculo que es el radio que hace colisión con los objetos, lo podéis cambiar a mayor o menor según os guste que la cámara esté más cerca o lejos del suelo. También podéis rotar un poco la cámara, para qué enfoque mejor los objetos.
Nombre: Puerta16.jpg
Visitas: 959
Tamaño: 66.0 KB
    Ahora vamos a darle a la cámara los valores para poder moverse. Para ello voy a utilizar los botones de las cuatro flechas. Adelante, atrás, derecha e izquierda.
    F4 (Logic) y presionamos el botón ACTOR y el botón DYNAMIC.
    Ahora los valores de la cámara: No voy a repetir lo mismo que arriba. Es casi igual, se presiona Add, se selecciona Keyboard y en Key presionamos la tecla a utilizar, y en los Actuators seleccionamos Motion y ponemos estos valores. (Los podéis cambiar si queréis probar otras velocidades).
Nombre: Puerta15.jpg
Visitas: 966
Tamaño: 180.4 KB
    Como el movimiento está en la cámara debemos elegir la opción de vista cámara con la tecla 0. Y si le hemos colocado las texturas correctamente, seleccionamos vista de Textured y presionamos el botón P para qué se inicie el juego (Star Game).
Nombre: Puerta17.jpg
Visitas: 977
Tamaño: 86.9 KB
    Nos acercamos a la puerta y cuando estemos cerca presionamos tabulador (Space) y la puerta se abrira; si volvemos a presionar Space la puerta entonces se cerrara.
Nombre: Puerta18.jpg
Visitas: 988
Tamaño: 248.8 KB
  1. Videojuegos Unreal engine 4 abrir puerta y agregar texturas
    Por danoreyes en el foro Videojuegos
    : 15-12-2017, 17:26
  2. Videojuegos Game engine tipo Cryengine UDK Unreal engine
    Por nicknick en el foro Videojuegos
    : 05-04-2013, 14:00
  3. Blender Abrir puerta con game engine
    : 18-04-2009, 20:13
  4. Blender Game engine texto en el game engine tutorial
    : 11-01-2009, 18:38
  5. 3ds Max Abrir una puerta
    Por Ales en el foro Animación y Rigging
    : 28-09-2005, 15:34
