Clave de vértices: shapes
    Sep 2011
    Clave de Vértices: Shapes
    Tutorial creado por Soliman.
    Descargar el archivo de ejemplo Blender.
    En este tutorial, voy a intentar crear una clave de vértices múltiples en el Action Editor para luego aplicarlos en el NLa Editor.
    Empezamos de una escena en la qué he colocado a Susana y he dividido la pantalla, para trabajar con el Action Editor.
    Nombre:  Shapes01.jpg
Visitas: 730
Tamaño: 222.7 KB
    Lo primero que vamos a hacer, es cambiar el Action Editor a ShapeKey Editor; esto es a partir de la versión 2.48.
    Nombre:  Shapes02.jpg
Visitas: 665
Tamaño: 33.3 KB
    Ahora vamos a insertar el primer Keyframe; esto se puede hacer como en la imagen, Mesh > Insert Keyframe, o simplemente presionando la letra I.
    Nombre:  Shapes03.jpg
Visitas: 736
Tamaño: 104.0 KB
    Nos saldrá una ventana nueva, donde debemos de seleccionar Mesh.
    Nombre:  Shapes04.jpg
Visitas: 714
Tamaño: 118.0 KB
    Si nos fijamos, abajo en la ventana Shapes, se ha creado un Shape llamado Basis.
    Nombre:  Shapes05.jpg
Visitas: 710
Tamaño: 34.1 KB
    Lo que vamos a hacer ahora, es presionarle el botón en forma de chincheta, para qué este grupo de vértices, quede en memoria.
    Nombre:  Shapes06.jpg
Visitas: 661
Tamaño: 35.4 KB
    También, si nos fijamos, en la ventana de Action Editor, veremos qué se ha creado una línea llamada Sliders. Sale muy ajustada, en la parte inferior (no se si solo me pasa a mi) por lo que la vamos a subir un poco, yo lo hago presionando el botón central y arrastrando, pero se puede hacer también con Ctrl+BIRatón y moviendo el ratón.
    Nombre:  Shapes07.jpg
Visitas: 603
Tamaño: 67.6 KB
    Bueno, una vez hecho todo esto, vamos a crear el primer movimiento de Susana.
    Para hacer el movimiento de vértices, voy a utilizar también una herramienta, la cual cree un círculo de influencia, para mover los vértices cercanos.
    Nombre:  Shapes08.jpg
Visitas: 696
Tamaño: 42.2 KB
    La conectamos con la opción On. Y cuando seleccionamos un vértice y presionemos la letra G, se crea un círculo, que arrastra a los vértices que están dentro de ese círculo. El cual podemos modificar con la rueda del ratón.
    Nombre:  Shapes09.jpg
Visitas: 831
Tamaño: 121.8 KB
    Una vez, hemos creado la primera forma, volvemos a insertar un Keyframe (letra I, o cómo lo hemos hecho antes).
    Nombre:  Shapes10.jpg
Visitas: 695
Tamaño: 84.9 KB
    Veremos, que tanto en la ventana inferior, como en el Action Editor, se ha creado un nuevo Key, llamado Key1.
    Nombre:  Shapes11.jpg
Visitas: 649
Tamaño: 65.6 KB
    Para luego, poder trabajar con ese Key, y saber a qué parte afecta, le vamos a poner un nombre.
    Nombre:  Shapes12.jpg
Visitas: 724
Tamaño: 38.5 KB
    Cambiamos a Object Mode, y vemos que Susana, se ha quedado con la oreja estirada.
    Nombre:  Shapes13.jpg
Visitas: 655
Tamaño: 126.1 KB
    Para crear otro Shape, lo que debemos hacer ahora, es volver a la posición inicial. Para eso vamos a colocar el primer Shape que se ha creado, que el programa lo ha llamado Basis. Esto se consigue, con las flechas.
    Nombre:  Shapes14.jpg
Visitas: 734
Tamaño: 38.0 KB
    Nos tiene que volver a salir Susana, normal. Entonces vamos a repetir los mismos pasos de antes. Nos ponemos en Edit Mode, seleccionamos un vértice de la oreja derecha, presionamos la letra O, estiramos, presionamos la letra I, y presionamos Mesh. Y le ponemos un nombre; OrejaDerecha.
    Nombre:  Shapes15.jpg
Visitas: 702
Tamaño: 189.6 KB
    Nombre:  Shapes17.jpg
Visitas: 646
Tamaño: 62.0 KB
    Volvemos a Object Mode y podemos seguir haciendo otras deformaciones, y poniéndoles nombre. Yo he puesto dos más, en la barbilla y en la cabeza. (No las pongo porque me quedo sin espacio en disco).
    Una vez, tenemos todos los movimientos, vamos a la parte de la animación. Para eso nos vamos a la ventana Action Editor y vamos a activar la barra de Sliders.
    Nombre:  Shapes18.jpg
Visitas: 837
Tamaño: 47.1 KB
    Para hacer el primer movimiento, vamos a utilizar la oreja Izquierda. Para ello, vamos a presionar sobre la barra de OrejaIzquierda y le vamos a poner un valor (En este caso lo vamos a dejar en cero).
    Lo siguiente es mover el Layer a otra posición, que será el tiempo de la animación. Vamos a moverlo al Layer 21.(Esto se puede hacer con flecha arriba, dos veces).
    Según como tengamos los Shapes, no habrá pasado nada (.) y es que se me había olvidado el quitar la fijación de la chincheta.
    Nombre:  Shapes19.jpg
Visitas: 673
Tamaño: 88.3 KB
    Creo que la imagen superior, explica bastante bien las posiciones.
    Para animar la oreja contraria, pues hacemos lo mismo, presionamos sobre la barra de OrejaDerecha, ponemos un valor (0.00) luego subimos los Layers (a 41, por ejemplo) y subimos el valor a 1.00.
    Si hacemos ahora una prueba, cuando empieza del Layer 1, presionando Alt+A, las orejas ya se tendrían que mover.
    Luego solo es cuestión de ir probando en diferentes posiciones tanto de los movimientos, como en las posiciones de los Layers.
    Solo comentar que los rombos de color amarillo que crea, se pueden mover y también borrar. (Se seleccionan con BotónDerechoRatón).
  1. Blender Clave de vértices
    : 04-09-2013, 13:49
  2. Autodesk Maya Bladea shapes en Maya
    Por draja en el foro Animación y Rigging
    : 17-05-2010, 00:10
  3. Autodesk Maya Problema blend shapes
    Por Hulkong en el foro Animación y Rigging
    : 18-09-2009, 06:58
  4. 3ds Max Shapes en XSI
    Por Klópes en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    : 15-11-2006, 15:58
  5. Autodesk Maya Shapes para mapas de UVS
    Por Chaman en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-04-2006, 10:29
