Resultados 1 al 12 de 12
Cámara animada: mover la cámara mediante una curva path
    Sep 2011
    Cámara Animada: Mover la cámara mediante una curva Path.
    Tutorial creado por Soliman
    Para dar movimiento a una cámara, lo primero que vamos a hacer es colocar una curva Path la cuál será el recorrido que hará la cámara.
    Add>Curve>Path.
Nombre: Path01.jpg
Visitas: 2361
Tamaño: 93.1 KB
    Ahora jugamos con la curva Path modelandola como deseamos. Podemos subdividirla W>Subdivide y mover los vértices a nuestro gusto.
Nombre: Path02.jpg
Visitas: 2319
Tamaño: 103.9 KB
    Ahora hay que emparentar la cámara a la curva. Para ello seleccionamos primero la cámara y con los botones Shift+BDR presionados; seleccionamos la curva Path.
    Elegimos la opción Follow Path.
Nombre: Path03.jpg
Visitas: 2103
Tamaño: 93.8 KB
    Y ya puedes presionar ALT+A para ver el recorrido. Ahora solo tienes que ir cambiando la forma de la curva a tu gusto.
    Feb 2014
    Y para exportar esa animación? Por mucho que le doy a animation no me exporta más que un frame.
    Cita Iniciado por yasgoiburu Ver mensaje
    A que te refieres con exportar.
    Es que lo necesitas para otro programa?
    En si no es una animación con claves, es solo un seguimiento de la curve.
    Feb 2014
    Me explicado fatal, a lo que me refiero es que me gustaría hacer una animación con ese recorrido. Exportarlo en video. Y como cuando le doy a animation no me exporta más que un frame no sé cómo hacerlo. O no se puede? O hay que hacerlo en animation?
    Feb 2014
    Por ejemplo, cuando le doy animation, y exporta el video, solo aparece una imagen estática con unos 6segundos de duración. No sé si ahora se entiende un poco.
    Espera qué te hago un video.
    Estamos con la versión 2.71, te lo digo porque ese tutorial es antiguo.
    Última edición por Soliman; 27-08-2014 a las 22:42
    Feb 2014
    Thumbs up Cámara animada: mover la cámara mediante una curva path
    Muchas gracias.
    http://www.blender.org/download/.
    Ya he puesto el video en el otro post.
    A ver si era eso.
    Feb 2014
    Vale, eso me sale bien, pero, lo que realmente quiero es que sea una animación, o sea, poder exportarlo a formato mp4 (etc), porque cuando exporto, solo me exporta un frame, no todos los que deberían de salir, fluido. Me salen a trozos. Entonces no entiendo bien, y no sé si hay algún método en especial :/.
    Una vez tienes eso del emparentamiento entre la cámara y la curva Bézier, solo debes indicarle el formato de salida.
    En el caso de una animación, tienes diferentes formatos, como puede ser H.264 o Xvid que son los que mejor comprimen (es similar al mp4)
    Solo pinchas sobre el file format, seleccione el tipo y en SALIDA (output) indicas la ruta de la carpeta de salida y escribes un nombre
    Presionas el botón de ANIMACIÓN y esperas a qué terminen los renders.
Nombre: output.jpg
Visitas: 495
Tamaño: 117.3 KB
ID: 197707 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: output2.jpg
Visitas: 580
Tamaño: 162.9 KB
    Feb 2014
    Ok voy a intentarlo esta misma tarde y a ver qué he consigo cruzo los dedos.
    Y unos videotutoriales de principiante, que seguro que te sirven.
    https://www.youtube.com/watch?v=NSiG...1c3XJKkcD7CbEf.
  1. Blender Follow path cámara Blender
    Por RobertoGar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-01-2017, 07:39
  2. 3dsMax Aceleración de cámara con path constraint
    Por artketing en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    : 28-02-2013, 17:04
  3. Por que el la cámara va en sentido contrario a donde puse el path
    Por 3J Kernel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-09-2012, 20:32
  4. 3dsMax Al asignar path constraint la cámara se situa mal
    Por Ms Jackson en el foro Animación y Rigging
    : 29-12-2009, 19:24
  5. 3dsMax Temblores en el recorrido de una cámara atraves de un path
    Por all en el foro Animación y Rigging
    : 02-08-2005, 01:08
