Nodes 2: Como mezclar en una misma imagen, un objeto con Edge y otro que lo tenga.
Tutorial creado por Soliman
Este tutorial es muy parecido al anterior. Consiste en crear dos escenas en las cuales a una se le da la opción de Edge y a la otra no.
Mejor una imagen para hacerse una idea.
Nombre:  NodesEdge.jpg
Visitas: 1750
Tamaño: 28.2 KB
El Edge es el contorno que se crea en la figura de la izquierda.
Edge se consigue, en (F10) y presionando el botón Edge. El valor Eint, sería el grosor, y también se puede cambiar el color del edge.
Nombre:  Edge.jpg
Visitas: 1276
Tamaño: 74.7 KB
Para preparar esta escena, lo primero es crear un objeto (yo he creado un cubo con forma, para qué se aprecien los lados).
Una vez ya tengamos el objeto, vamos a crear una escena nueva. Para eso, seleccionamos en la barra superior, donde pone SCE: y presionamos AD NEW.
Nombre:  Escena01.jpg
Visitas: 1638
Tamaño: 24.2 KB
Y elegimos la opción Full Copy.
Nombre:  Escena02.jpg
Visitas: 1559
Tamaño: 34.4 KB
Esto lo que hace es que copia todos los objetos en otra escena. Si queremos le podemos cambiar el nombre (no es importante).
Nombre:  Escena03.jpg
Visitas: 1674
Tamaño: 22.9 KB
Ahora lo que debemos hacer, es preparar las dos escenas de modo que los cubos, estén cada uno a un lado, y a uno de ellos le ponemos el Edge (F10 Edge) como he explicado antes.
Una vez, ya tenemos las escenas preparadas, vamos a nodes. Abrimos el Editor de Nodes.
Nombre:  Nodes04.jpg
Visitas: 1549
Tamaño: 70.2 KB
Presionamos sobre la carita (Composite Nodes).
Nombre:  Nodes05.jpg
Visitas: 1711
Tamaño: 16.5 KB
Y presionamos Use Nodes.
Nombre:  Nodes06.jpg
Visitas: 1764
Tamaño: 13.0 KB
Ahora debemos añadir un Render Layers más. (Sera el de la Scene2).
Nombre:  Nodes07.jpg
Visitas: 1234
Tamaño: 52.4 KB
Para juntar las dos escenas en una, utilizamos un AlphaOver. Add>Color>AlphaOver.
Nombre:  Nodes11.jpg
Visitas: 1514
Tamaño: 63.6 KB
A uno de los Render Layers le tenemos que cambiar el valor, en las flechas, (la escena) seleccionando Scene2. Si te fijas en la imagen se ve como debe de quedar.
Nombre:  NodesEdge2.jpg
Visitas: 1682
Tamaño: 138.3 KB
Antes de hacer el Render, debemos presionar el botón Do Composite de Anim (F10).
Nombre:  Nodes10.jpg
Visitas: 1074
Tamaño: 38.7 KB
Los dos objetos de la izquierda tiene Edge y el de la derecha no.
Nombre:  NodesEdge3.jpg
Visitas: 1297
Tamaño: 28.8 KB
