Flickeos en animación después de hacer los cálculos de iluminación
    Jan 2011
    Flickeos en animación despues de hacer los calculos de iluminación
    Hola a todos, tengo una duda desde hace algún tiempo, y quisiera saber si alguien de este foro puede ayudarme.
    Tengo una escena a la cual le estoy haciendo una animación exterior; en esta pasa un auto; ya hice los cálculos del Irradiance Map, y de ligth caché, y aun así se presentan flickeos en los objetos que están animados, en este caso el auto, pero también me ha pasado con las puertas, ventanas, etc. Quisiera saber si estoy haciendo algo mal, al momento de hacer los cálculos, o si tengo un error en mis parámetros de animación, o si alguien me puede ayudar, enseñándome como pudo hacerlos.
    Trabajo con 3D Max 2012 y V-Ray 2.3.
    Aquí les dejo el fragmento de la animación en baja resolución para qué el que me pueda ayudar, se haga una idea de lo que me está pasando.
    Muchas gracias a Todos.
    La soberanía del hombre está oculta en la dimensión de sus conocimientos.
    Evitar flickering en animaciones con V-Ray y 3ds Max
    Cuando trabajas con animaciones en 3ds Max usando V-Ray, es muy común que los objetos en movimiento presenten flickering, incluso si ya calculaste correctamente el Irradiance Map y el Light Cache. Esto pasa porque los mapas de iluminación estática se calculan por frame y pueden no interpolar correctamente el movimiento, o la subdivisión de los cálculos es demasiado baja para la velocidad de la animación.
    Cómo solucionarlo
    Lo primero es asegurarte de usar Light Cache y Irradiance Map en modo animación, no en estático. En el Irradiance Map selecciona la opción From File (Animation) o Incremental add to current map según tu versión de V-Ray. Aumenta la subdivisión y reduce la interpolación de samples si los objetos se mueven rápido. Además, revisa que los objetos animados tengan materiales con suficiente subdivisión de sombras y que no dependan de mapas estáticos que no se actualizan por frame.
    El flickering es como cuando tomas una foto de un ventilador en movimiento con una cámara lenta, aunque todo lo demás esté bien iluminado, los objetos en movimiento no se comportan igual que los estáticos. En V-Ray, configurar la iluminación para animaciones es cuestión de equilibrar precisión y tiempo de render, y no hay milagros, a menos que tengas una GPU con poderes mágicos.
  1. 3ds Max ¿Cómo hacer que una bola en Reactor siga moviéndose después de una animación?
    Por delivery7 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 18:25
  2. V-Ray Calculos de animación en Vray
    Por juanfer19 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-04-2009, 22:09
  3. 3ds Max Calculos de animación en Vray
    Por juanfer19 en el foro Animación y Rigging
    : 22-04-2009, 22:09
  4. Por fin una animación sin flickeos
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-02-2009, 14:35
  5. V-Ray Modificar render e iluminación en escena con Vray para poder hacer animación
    Por Bodhisattva en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-12-2007, 17:22
