Script para crear neumaticos
    Script aún en versión experimental para la creación de neumáticos en 3ds Max, requiere v-ray.
Nombre: tyretire_2.png
Visitas: 887
Tamaño: 223.3 KB
    Para instalar:
    Descomprimir en alguna parte.
    Entonceso.
    1: MaxScript > Run Script. yretire, mseor.
    2: MaxScript > Run Script. yretire, mcrfor the macro versión, then.
    Customize > Customize UI >
    Category: MrTom
    ScriptName: F9 Tyre Tire.
    Importante:
    1: splines perfilpor defecto deben de ser creados en la vista Superior y en una dirección hacia la izquierda, es decir, con vértice 1 a la derecha.
    Esto debe mantener las normales hacia afuera.
    Puede editar el perfil creado por el script de todos modos si prefiere una opción diferente.
    La carpeta de imagen debe permanecer con los archivos del script.
    Requisito Versión: creado con Win7 / Max 2013 x64
    Otros Software necesario: Vray (cualquier versión que admita modificador de desplazamiento Vray).
    Más información en http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/tyre-tire.
    Oct 2002
    Script para crear neumáticos
    Iba a preguntar qué habría que ver cómo te deja eso la malla, pero al leer que requiere V-ray, supongo que, lo hace un displace de V-ray.
    Es interesante, ahora estoy modelando un coche, y bueno, aunque modelar un gomatico no tiene secretos, si esto te lo simplifica genial.
    Abrazos jefe.
    Oct 2010
    Exclamation Script para crear neumáticos
    Hola, se ve que está interesante este script.
    Una pregunta ¿por qué no hacen script para.
    Cualquier versión 3dsmax?
    Un Saludo de Chapolín.-.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 05-09-2013 a las 20:31
    Oct 2002
    En parte tienes razón, pero el código cambia por muchas cosas, para ser más rápido, evitar bugs etc, además el sistema de scripts no es más que una forma de llamar a las herramientas de max, o de un plug desde un código, para qué hagan una tarea qué de otro modo sería más compleja, las herramientas de max 9 no son las mismas que las de max 2013, por eso muchas veces hay incompatibilidad de versiones. Saludos.
  1. Blender Generar neumáticos para Blender
    : 16-02-2022, 15:17
  2. 3ds Max Script para crear hierba en 3ds Max
    : 24-03-2015, 19:41
  3. Script para crear pivotes
    : 22-10-2014, 05:35
  4. Autodesk Maya Script para crear tuberías
    : 06-09-2013, 11:18
  5. Tutorial idea para neumaticos
    Por Toxicity en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-04-2005, 20:35
