Subdvision proporcionada
    Aug 2010
    Subdvisión proporcionada
    Buenas tardes.
    Tengo un plano (imagen adjunta) con las subdivisiones cómo se puede ver muy diferentes dependiendo de la zona.
    Quiero aumentar el número de subdivisiones para hacer un paint vertex. Si aplico el modificador subdivisión surface me queda una parte con muy pocas caras y otra con una cantidad excesiva de caras.
    Mi pregunta es, hay alguna forma de que se me subdivida la malla de una forma más uniforme? Es decir, las zonas con caras más grandes que haga más subdivisiones y las zonas con caras más pequeñas que haga menos?
    Había pensado otra forma qué sería cogiendo el contorno y de alguna manera qué el programa me lo tape con una malla mínimamente uniforme. Muchas gracias. Saludos.
    Puedes seleccionar una cara sola y subdividirla. (o dos o tres, etc)
    W > Subdivide.
Nombre: W_sub.jpg
Visitas: 142
Tamaño: 161.7 KB
    Aug 2010
    Buenas tardes. Muchas gracias por responder, perfecto con esto he conseguido lo que quería.
    Una question, entonces lo que propongo de crear un plano uniforme a partir de una Spline echa es posible?
    En tu primer mensaje, no se ve ninguna imagen, aunque dices que las subido.
    Y decir que no se ha qué te refieres con un plano echo con Spline?
    Puedes subir la imagen u otra de lo que quieres?
