Resultados 1 al 13 de 13
Que creen que es mejor
    Jul 2013
    Blender Que creen que es mejor
    Ahora seguía con otra parte de la espada y he hecho la empuñadura qué está hecha con piel.
    La primera es una textura UV:
Nombre: pell_empunyadura.PNG
Visitas: 318
Tamaño: 79.8 KB
    La segunda es la imagen de un trozo de piel real con una textura del Blender, pero es lisa nada más:
Nombre: pell_empunyadura1.PNG
Visitas: 325
Tamaño: 122.1 KB
    Aquí les dejo la real:
Nombre: 2.jpg
Visitas: 363
Tamaño: 117.2 KB
    Bájate unos materiales ya hechos de Blendswap
    Estos son de cuero (leather)
    http://www.blendswap.com/blends/view/66659
    Hay alguno muy chulos y te evitaras dolores de cabeza.
    Estos dos son muy guapos.
Nombre: bb_leather_black.jpg
Visitas: 204
Tamaño: 46.8 KB
ID: 184197 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bb_leather_black_new.jpg
Visitas: 201
Tamaño: 41.5 KB
    Última edición por Soliman; 17-08-2013 a las 20:21
    Jul 2013
Visitas: 204
Tamaño: 46.8 KB
Visitas: 201
Tamaño: 41.5 KB
    Interesante, no la conocía esta.
    Hace unos días estuve buscando, y encontré una tal cgtextures que tiene muchas y son gratuitas me parece. Pero si le aplico estas quedarán lisas y no tendrá el efecto de tener tiras.
    He intentado mejorar la pieza, y este es el resultado con la UV:
Nombre: empunyadura_pell.PNG
Visitas: 196
Tamaño: 125.1 KB
    O búscate una textura de piel negra qué se parezca a ese modelo y se la pones en UV
    Por ejemplo, esta.
Nombre: Leather_black_3_by_jaqx_textures-2.jpg
Visitas: 1523
Tamaño: 293.2 KB
    El efecto de las tiras lo tendrás que modelar o ponerle otra textura haciendo el BUMP, pero eso lo tendrías que pintar a mano lo más seguro, o hacer lo mismo que con la cabeza. Primero modelar en Sculpt y hacerle un mapa de normales (Normal Map).
    Jul 2013
    La última imagen en gris está hecha con el UV.
    La imagen de piel que encontré por Internet es esta. Es la que hay aplicada a la segunda imagen del primer mensaje.
Nombre: tex_pell.jpg
Visitas: 1195
Tamaño: 148.2 KB
    Para poder aplicar dos materiales distintos, tengo que poner una salida de tipo material. Y luego aplicarle lo que quiera, es así?
    Jul 2013
    He intentado moldear el objeto, y puesto el mapa encima de un cilindro.
    Y este es el resultado combinando el Normal map y una textura de imagen de piel a la vez.
    Ahora se ve mejor, pero sigue pareciendo plano. El cilindro solo he escalado a la largo y ya está.
Visitas: 173
Tamaño: 135.7 KB
    Hay que jugar con la iluminación también. Iluminación trasera hace que se vea más el detalle.
    El brillo depende, también puede hacer que se vea mejor, por lo que se puede mezclar con un nodo Shader glossy.
    Antes no me ha subido una imagen que había puesto.
Nombre: 2materialesacycles.jpg
Visitas: 597
Tamaño: 527.2 KB
    Jul 2013
    Después de probar y darle vueltas, así ha quedado. Que les parece?
Nombre: Nodos_empunyadura.PNG
Visitas: 236
Tamaño: 190.7 KB
    Seguramente, si hubiese hecho la retopología aderiendo el objeto hubiera quedado con mejor forma. Pero de esta forma solo tiene 32 caras nada más.
    De otra forma, se hubiese ido a las 230 o incluso mucho más.
    Si modelas el mango y luego le haces el normal map puedes ponérselo a un cilindro con pocos vértices y quedará mejor.
    Jul 2013
    Después de retocar un poco más los materiales y texturas, he tocado un poco el apartado de iluminación y cámaras.
    Y he hecho un render de la empuñadura de piel. Este ha sido el resultado. Que les parece?
Nombre: render_pell.png
Visitas: 175
Tamaño: 866.5 KB
    Jul 2013
    Ya lo he hecho, el objeto que tengo solo tiene 32 caras.
    Has visto el render, que te parece.
    Bien, tal vez un poco arrugado. Bajale un poco la normal, creo que quedará mejor. Saludos.
  1. Videojuegos Evitar que se creen triángulos al importar a UE4
    Por Drakon en el foro Videojuegos
    : 04-04-2021, 04:29
  2. Respuestas: 7
    : 29-07-2011, 23:39
  3. Noticias Cual creen que es el mejor software 3d
    Por secreto89 en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 92
    : 16-01-2010, 08:29
  4. ¿Cómo puedo mejorar el realismo de mi primera renderización con Vray?
    Por kauce en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-10-2008, 22:58
  5. Noticias Cual creen que es el mejor software 3d
    Respuestas: 11
    : 24-12-2004, 00:01
