Resultados 1 al 12 de 12
Problemas al esculpir desaparece el modelo
    Aug 2013
    Hola, soy usuario nuevo en Blender y al estar trabajando en el modo de esculpido la pantalla donde visualizaba el modelo queda toda en color gris y no se ve ni el modelo ni la grilla ni el cursor en ninguna de las vistas salvo cuando pongo la vista de la cámara. Ahí si logro ver el modelo, pero vuelve a desaparecer cuando con el botón del medio del ratón intento que la vista rote alrededor del modelo. Espero alguna ayuda y desde ya gracias.
    Bueno, para empezar, tal vez pueda ser que no tengas actualizados los drivers.
    Mira qué tarjeta tienes y prueba a actualizarla.
    Si dices que no ves las líneas de fondo puede ser que tengas la casilla de ONLY RENDER activada, y tiene que estar desactivada.
    El visor es mejor tenerlo en modo SOLID
    Para trabajar con Sculpt hay ahora la opción de MATCAP que va muy bien y que solo hay que activar la casilla y elegir el color matcap que te vaya mejor.
    Y en el caso que no te gusten los colores que trae Blender por defecto, prueba a cambiarlos desde una ventana de User Preferencias > Themes y eliges otro tema más claro.
Nombre: MATCAP.jpg
Visitas: 1723
Tamaño: 473.8 KB
    Aug 2013
    Hola Solimán, gracias por responder. Luego de tener en cuenta tus sugerencias sigo con el mismo problema. Solamente veo el modelo cuando pongo la vista de la cámara (con el número cero)pero cuando intento pivotear se vuelve todo gris
    Cuando me dices de actualizar los drivers de la tarjeta, ¿te refieres a la tarjeta de video?
    La tarjeta qué tenga tu ordenador. Siempre hay que tenerlas actualizadas.
    Si es una ATI (AMD) o una Nvidia.
    http://support, AMD.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
    http://www.nvidia.es/Download/index.aspx?Lang=es
    Podría ser que el fallo fuera de eso.
    Si puedes hacer una captura de pantalla con el error y subirla, casi que mejor.
    Y por si fuera qué has tocado algún valor en Blender que afecte a esa vista, puedes poner los valores por defecto que trae Blender desde File > Load Factory Settings
    Y cuando tengas las ventanas a tu gusto, presionas Ctrl+U para guardar esa nueva configuración y la próxima vez que se abra Blender lo hará tal como lo dejes tu.
Nombre: file.jpg
Visitas: 552
Tamaño: 188.7 KB
    Aug 2013
    Ya investigué y la tarjeta esta actualizada, en cuanto a la opción que me sugerís de file/load factory system, no produce ningún cambio.
Nombre: -.jpg
Visitas: 536
Tamaño: 193.4 KB
    Pues no sé, yo sigo pensando que es problema de la gráfica.
    Prueba a bajarte la última versión, a ver si es un bug que tiene ese blend.
    http://www.blender.org/download/get-Blender/.
    Aug 2013
    Descargué la última versión y sigue sucediendo lo mismo, obviamente es el archivo y no el programa. Te agradezco por tus sugerencias Solimán. Saludos.
    Cita Iniciado por ramiroyluz Ver mensaje
    descargué la última versión y sigue sucediendo lo mismo, obviamente es el archivo y no el programa. Te agradezco por tus sugerencias Solimán. Saludos.
    Te refieres a qué puede ser que han dejado el archivo para qué se vea de esa forma?
    Si fuera así al volver a cargar los valores de fabrica se habría arreglado.
    De todas formas, puedes probar otra cosa, es añadir el objeto a la escena con APeND
    Se trata de cargar el objeto desde un blend nuevo con.
    FILE > APeND > y buscar la carpeta, objetos, y el nombre que tenga tu objeto (si no le has puesto nombre será el de la primitiva con el que has empezado) (por ejemplo, Cube o Sphere).
Nombre: Append.jpg
Visitas: 432
Tamaño: 66.0 KB
    Si te sigue pasando es seguro la gráfica.
    Podrías poner que ordenador utilizas, sistema operativo, bits, etc.
    Por ejemplo. WIndows de 64 bits con una tarjeta Nvidia 310M.
    Última edición por Soliman; 18-08-2013 a las 20:55
    Aug 2013
    Ahora parece que sí, con file/append, pude abrir y moverlo y también verlo en las diferentes vistas, cosa qué antes no podía, muchas gracias nuevamente.
    Oct 2008
    Cinema4d Problemas al esculpir desaparece el modelo
    Las tarjetas pueden tener un driver del AÑO de la POLCA y funcionar perfectamente.
    Pero bien, dejemos que las falsas creencias sigan existiendo en Internet.
    Cita Iniciado por Croudto Ver mensaje
    Según eso. ¿si desinstalo todos los drivers que he puesto en los últimos años; mi ordenador funcionara mejoré.
    http://Windows, Microsoft.com/es-es/...erly=Windows-7.
  1. Respuestas: 1
    : 31-12-2025, 23:10
  2. Mi modelo desaparece con el comando Dyntopo
    Por miiche98 en el foro Animación y Rigging
    : 14-03-2020, 08:21
  3. Rhinoceros Cómo calcular el volumen mínimo para esculpir modelo
    Por Architecto en el foro Modelado
    : 19-01-2015, 15:33
  4. Mi modelo desaparece a grandes distancias
    Por HydraTeam en el foro Modelado
    : 22-12-2012, 23:18
  5. Al usar el arc rotate me desaparece el modelo
    Por Gepetto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-08-2007, 16:07
