Resultados 1 al 21 de 21
Problema con render y textura UV
    Jul 2013
    Problema con render y textura uv
    Hola gente.El caso es que, ahora quería hacer un render del objeto que estoy haciendo por ver cómo queda y ver la evolución.
    Pero hay un problema, cuando hago el render con Interno y textura no hay problema. Pero cuando le aplico el Cycles queda con solo el material.
    Lo he intentado con el editor de nodos, pero tampoco logro hacerlo. Alguien me puede decir como solucionarlo. Saludos, y gracias.
    Cuando cambias de Blender Internal a Blender Cycles el material se puede activar, pero la textura la tienes que poner por nodos. (se pincha sobre USE NoDES).
    Luego añades un nodo de Image Texture y un nodo de Texture Cordinate (en este caso si lo tienes UVMapeado, pues en UV).
Nombre: UV1.jpg
Visitas: 875
Tamaño: 139.2 KB
    Jul 2013
Nombre: UV1.jpg
Visitas: 875
Tamaño: 139.2 KB
    Ahora tiene la textura, pero queda un combinado de azul. Aun así, cuando le aplico el procesado de Cycles con toda las iluminación no se muestra la textura. También he buscado la geometría, pero no encuentro como darle los valores.
Nombre: tex_cycles.PNG
Visitas: 413
Tamaño: 272.0 KB
    Oct 2009
    El nodo de la imagen ha de ir al color del nodo diffuse si quieres verla. Te sale azul porque lo llevas a rugosidad.
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 470
Tamaño: 134.0 KB
    Última edición por xmasb; 14-08-2013 a las 21:39
    Jul 2013
    Cita Iniciado por xmasb Ver mensaje
Visitas: 470
Tamaño: 134.0 KB
    Ya lo he hecho, aun así se ve azul claro también.
    Pero incluso así, no se visualiza el mapa UV. Aquí puedes verlo:
Nombre: cycles_procesat.PNG
Visitas: 264
Tamaño: 190.1 KB
    No me acordaba qué querías poner el normal map.
    Perdona, pero el mapa de normales (Normal map) se coloca diferente que cuando es una textura de imagen normal.
    El mapa de normales se pone sin color (Non-color Data) y se enlaza al DISPLACEMENT.
Nombre: displace.jpg
Visitas: 568
Tamaño: 176.8 KB
    Oct 2009
    Pues ya es más difícil ayudarte, sube el (*.blend) si quieres y se mira a ver qué pasa.
    ***edit**.
    Soliman te contesto antes que yo, pero no sé dónde se dijo que querías poner el normal map.
    Última edición por xmasb; 14-08-2013 a las 22:56
    Por que ya viene de otro mensaje donde estaba haciendo el Sculpt y luego el normal map.
    Al ver la textura de color azul me he acordado.
    Jul 2013
Visitas: 568
Tamaño: 176.8 KB
    Ahora lo he conseguido, pero queda mal.
    Si escalo el objeto al que le había creado un Normal map, haciéndolo más grande. Quedará mal?
    Es que en el procesado queda mal, pero con el interno no.
    Si tienes que escalar el objeto, se puede poner un Vector de tipo Mapping
    Pero para un UV no creo que te vaya bien, pues lo que hará, será duplicarte la imagen.
Nombre: Vector.jpg
Visitas: 751
Tamaño: 442.5 KB
    Desde los valores de Location y Rotation del Vector Mapping, se puede mover la imagen. Pero ya te digo, si la tienes en UV esto no tiene sentido.
    Sube alguna imagen de cómo te queda el render.
    Jul 2013
Nombre: Vector.jpg
Visitas: 751
Tamaño: 442.5 KB
    He realizado un render para que veas cómo queda, parece desfigurado o movido:
Nombre: render_uv.PNG
Visitas: 304
Tamaño: 206.9 KB
    Aquí te dejo una captura de cómo debería quedar el render: Está hecho con el interno de textura.
Nombre: render_uv1.PNG
Visitas: 213
Tamaño: 147.8 KB
    Aunque si no lo consigo, le daré este otro que queda si no bien curioso:
Nombre: porocesat.PNG
Visitas: 212
Tamaño: 189.6 KB
    Última edición por Nugu; 15-08-2013 a las 11:02
    Jul 2013
    Como se que es complicado de resolver, subo el archivo.blend con el objeto en cuestión.
    Pensaba que si borraba todo lo demás, pesaría menos. Pero aun así son 604 MB.
    Pero no se supone que has hecho una retopología de esa malla con pocos vértices?
    Mi portátil apenas lo puede abrir y si intento tocar algo se me bloquea.
    La malla son más de 2 millones de vértices.
    Y recuerda que, si no empaquetas las texturas, en el blend que mandes no saldrán y no se podrá ver el detalle. Saludos y a ver si alguien lo puede manejar para ver el fallo.
    Jul 2013
    Si que le apliqué, pero lo uní con la otra parte del objeto.
    Para poder empaquetar, hay que clicar en la F?
  16. #16
    Sería mejor que subieras solo la parte de la cabeza.
    Empaquetar se puede hacer desde FILE > External Data > Pak into.blend file
    Eso empaquetara en el mismo blend las texturas de imagen.
Nombre: Pack.jpg
Visitas: 268
Tamaño: 142.4 KB
    Jul 2013
Nombre: Pack.jpg
Visitas: 268
Tamaño: 142.4 KB
    Vuelvo a subir el archivo solo con la parte del cráneo por separado.
    Si hay algún problema con el mapa qué no haya quedado empaquetado. Ya la subiré.
  18. #18
    Creo que está bastante bien.
    Unos vértices del UV un poco movidos, pero bien.
    Le he puesto una textura HDR en el mapa de ambiente, porque esto da mucho más realismo a los metales (Supongo que la quieres hacer de metal).
    Subo la imagen con lo que he retocado.
    Primera imagen sin Normal Map y la segunda con el Normal Map.
Nombre: AB_1.png
Visitas: 184
Tamaño: 1,014.2 KB
ID: 184163 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: AB_2.png
Visitas: 198
Tamaño: 1.03 MB
    Se ven unas pequeñas rayas, pero creo que tocando algo de luces o la propia textura se puede arreglar.
    He comprimido el archivo porque lleva incorporada la imagen HDR
    He quitado la lámpara y he puesto un plano con emisión. (no sé si es mejor).
    He cambiado la cámara para poder ver mejor el detalle de la calavera.
    Falta ajustar valores que, ahora no tengo tiempo. Saludos.
  19. #19
    Apr 2009
    Soliman si no vas a componer la imagen puedes tirar un trozo de render de prueba y pararlo y con ctrl+clik izquierdo (dejandolo pulsado) en el image editor encima de uno de esos puntitos rojos de ruido muy chillones y te fijas abajo donde pone v:1.345 (el valor numérico que sea) la v es de value. Y ese mismo valor se lo pones en el sampling clamp y así ya no te saldrán más.
  20. #20
    Jul 2013
Nombre: AB_1.png
Visitas: 184
Tamaño: 1,014.2 KB
Nombre: AB_2.png
Visitas: 198
Tamaño: 1.03 MB
    Has comentado que has modificado algunos vértices del mapa, desde interno con la imagen del mapa y los vértices. Situandolos en los bordes de la propia imagen.
    Así es cómo se tiene que modificar para mejorarla?
    Te ha quedado muy bien el render, parece metal de verdad.
  21. #21
    Cita Iniciado por Nugu Ver mensaje
    Solo he movido unos vértíces que estaban como estirados en una de las esquinas, pero el resto no lo he tocado.
    Para mejorar el render ya depende de otros factores, iluminación, imagen de entorno, etc.
    Luego los materiales según lo que busques, si es cromado, acero, latón, ya tendrás que probar diferentes mezclas. No sé si le iría bien mezclar un material anisotrópico.
    Es cuestión de ir haciendo prubas.
    Yo ahora no tengo mucho tiempo para hacer pruebas.
    Bueno, a ver qué te sale de imagen final, esperaremos.
  1. Vibración de textura en el render
    Por Egrodnersaj en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-07-2016, 11:45
  2. Render a textura
    Por lu_nabuny en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-01-2011, 19:06
  3. V-Ray Problema con textura en render Vray
    Por elvascko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-07-2010, 05:28
  4. Autodesk Maya Problema render y textura
    Por erichigienic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-02-2010, 09:53
  5. Desenfoque textura en render
    Por Blanch en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-09-2009, 18:23
