Parent con jerarquia en Maya
    Jul 2011
    Maya Parent con jerarquía en maya
    Buenas, estoy montando un esqueleto y necesitaría saber de qué manera se pueden relacionar objetos (Que no sean Joints) Utilizando jerarquías.
    Me explico, si relaciono un cubo y una esfera mediante Parent en Maya, usando la P. Tanto si selecciono el cubo, como si selecciono la esfera, se mueven las 2. Yo quisiera qué la caja fuese el padre y la esfera el hijo Es decir, que si muevo la caja, se muevan los 2 y si muevo la esfera solo me moviese la esfera, sin afectar a la caja.
    Agradeceré las respuestas. Saludos.
    Solucionado. Acabo de ver que 3DMac ya lo había explicado. Solo había visto tutoriales de rigging suyos.
    Última edición por Kudeng; 11-08-2013 a las 12:14
    Relaciones de jerarquía con Parent en Maya
    En Maya, cuando creas jerarquías con Parent, el objeto que seleccionas primero se convierte en hijo y el segundo en padre. Si quieres que la caja sea el padre y la esfera el hijo, debes seleccionar primero la esfera y luego la caja, y usar P / Parent. De esta manera, moverás la caja y la esfera seguirá, pero mover la esfera no afectará a la caja.
    Cómo verificar la jerarquía
    Para asegurarte de que la jerarquía está correcta, abre el Outliner. Ahí verás que la esfera está dentro de la caja. Mover la caja arrastrará la esfera, mientras que mover la esfera solo afectará a ella misma.
    También puedes usar Group si quieres crear un nodo intermedio y tener más control sobre movimientos conjuntos sin alterar el comportamiento individual de los objetos.
    El Parent en Maya funciona igual que una cadena: los hijos siguen a los padres, pero no al revés. Así que si algo no se mueve como esperas, revisa el orden en que seleccionaste los objetos antes de hacer el Parent. Es como cuando intentas poner la cereza encima del pastel y accidentalmente la pones debajo: toda la lógica se invierte.
  1. Autodesk Maya Jerarquía en Maya
    Por numlock en el foro Animación y Rigging
    : 14-07-2025, 11:26
  2. 3ds Max Error de jerarquía o de IK mal configurado
    Por andy_00 en el foro Animación y Rigging
    : 05-06-2025, 08:38
  3. Autodesk Maya Problema al animar usando constrain parent en varias layers de animación en Maya
    Por Samken en el foro Animación y Rigging
    : 19-08-2021, 13:52
  4. Autodesk Maya Constraints cómo eliminar un blend parent en Maya 2015? Solucionado
    Por Herbie en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-03-2016, 12:01
  5. Autodesk Maya Tengo Maya 2012 cuando renderizo sale error set parent object render view
    Por AIZZI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-02-2013, 14:12
