¿Cómo hacer transparente una malla para ver referencias en Unreal Engine?
    Jun 2012
    Blender Mesh alpha
    Hola amigos, tengo una consulta ojalá me puedan orientar.
    Estoy modelando un carro mediante blueprints como referencia, pero necesito ver a través de la malla, hay alguna forma de darle transparencia a la malla para ver la imagen de referencia qué esta detrás?
    Mesh alpha
    Tienes varias formas de ver el objeto en el visor 3D
    Para ve la imagen de fondo te puedes poner en modo alambre (wireframe).
Nombre: wireframe.jpg
Visitas: 421
Tamaño: 326.3 KB
    Jun 2012
    Mesh alpha
    Tienes varias formas de ver el objeto en el visor 3D.
Visitas: 421
Tamaño: 326.3 KB
    Hola Solimán.
    Ya probé esa opción, pero no me funciona en mi caso ya que las imágenes de referencia las he puesto de textura en varios bloques.
Nombre: 1.png
Visitas: 148
Tamaño: 206.7 KB
Nombre: 4.png
Visitas: 139
Tamaño: 84.3 KB
    Mesh alpha
    Pues une todos los bloques en una sola malla.
    Seleccionas primero un objeto y con Shift presionado seleccione el segundo. Presionas Ctrl+J (Join) y ya tendrás una sola malla.
    Cuando quieras seleccionar una de las partes individualmente, solo tienes que seleccionar uno de los vértices y presionar letra L. Esto te seleccionara esa parte de la malla (por ejemplo, la puertas) y la puedes mover u ocultar para qué no te moleste presionando la letra H (H y Alt+H oculta/enseña la malla).
  1. Exportar a mesh
    Por lelldorin en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 08:11
  2. Esta es mi pagina... Domina la herramienta Malla de Illustrator: Tutoriales paso a paso
    Por amaritzadesign en el foro Esta es mi página...
    : 08-06-2020, 19:10
  3. Ciencia Felicidades mesh
    Por iherrero20 en el foro Ciencia
    Respuestas: 30
    : 06-04-2010, 09:56
  4. Debate: editable poly mesh edit poly mesh
    Por Flamingo en el foro Modelado
    : 11-11-2006, 19:42
  5. Por que convertir a mesh
    Por CJSS en el foro Modelado
    : 09-08-2006, 22:30
