Resultados 1 al 11 de 11
Problemas de exportación de textura
    Nov 2012
    Hola. Estoy haciendo una ballena azul y la tengo pintada con ZBrush. Le doy a Texture map/New Txtr/New from polypaint y no me la coge bien.
    Soy novato con este programa y quiero exportar el modelo tal como lo tengo en ZBrush a Maya para animarlo.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Captura de pantalla 2013-08-05 a la(s) 12.20.39.png   Captura de pantalla 2013-08-05 a la(s) 12.22.15.png
    Sep 2012
    Hola buenas.
    Parece que tú objeto no tiene UVS. Si es así, las necesitas. Puedes probar creando unos UVS rápidos en UV Map para ver si te lo coge bien, aunque luego por supuesto tendrás que volver a hacerlo adecuadamente.
    Nov 2012
    Por algún problema qué desconozco me es imposible crear unas UV correctas.
    Sep 2012
    Para ver si puedo ayudarte necesitaría qué me detalles algo más el problema.
    Nov 2012
    Pues que no me crea las normales bien. Debo de haber exportado desde Maya mal y no sé cómo reparar el daño.
    Si voy bien para crear UV has de ir a UV mapping, seleccionar la medida qué quieras y el tipo y luego ir a Texture map y darle a new Txtr/Create new from Polypaint.
    Sep 2012
    Sí, y activar Texture On para verlo en el modelo. Pero claro, esos UVS no te suelen valer, es simplemente para probar que te crea la textura según los UVS creados.
    Nov 2012
    Es que estoy haciendo eso y este es el resultado.
    Un desastre. Y cuando hago el UV map me da error. Estoy por enviar el.zpr para que lo veas por ti mismo.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Captura de pantalla 2013-08-05 a la(s) 17.41.15.png   Captura de pantalla 2013-08-05 a la(s) 17.35.39.png
    Sep 2012
    Es un desastre efectivamente, pero no hay ningún problema, la textura se ha creado según tus UVS. Lo que tienes que hacer es crear unos UVS correctos para qué se te ajuste adecuadamente.
    Nov 2012
    Cita Iniciado por DiegoMinguez Ver mensaje
    Es que no tengo ni idea. Como se pueden volver a hacer? Otra vez en UV mapping?
    Sep 2012
    Pues tienes varias opciones, puedes:
    -Con UV Master, dentro de ZPlugin: Sacas los UVS trabajando en un clon del objeto. Una vez hechas copias y pegas a tu objeto original. Puedes encontrar muchos tutoriales de UVMaster.
    Llevarte el objeto a un software 3D como Max o Maya, sacas los UVS allí y vuelta a ZBrush.
    En ZBrush exportas tu High Poly con el polypaint hecho.
    Exportas tu Low Poly a tu software 3d y creas los UVS.
    Metes ambos en xNormal y haces un bake del diffuse a través del polypaint de tu High Poly.
    Nov 2012
    No. No funciona.
    Lo vuelto a hacer de nuevo, pero con Cinema 4D. Gracias.
  1. Postproducción Problemas exportación avid
    Por eyre en el foro Postproducción
    : 05-01-2026, 02:54
  2. Rhinoceros Problemas Layout - Exportación
    Por Xavier Gómez en el foro Rhino
    : 30-03-2023, 21:58
  3. Problemas con exportación de materiales de 3ds a wrl
    Por sergioterron en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-04-2010, 18:16
  4. Postproducción Problemas exportación Premiere
    Por exavi en el foro Postproducción
    : 14-10-2009, 10:24
  5. Videojuegos Problemas con exportación a x en fms
    Por Turriano en el foro Videojuegos
    : 21-03-2009, 00:56
