El mirror mode de Skin me funciona mal d:
    Jan 2013
    El mirror mode de skin me funciona mal d:
    Hola, y bueno mi problema es el siguiente, tengo un personaje casi terminado de riggear y al aplicarle el mirror mode este me funciono muy bien solo en la parte superior del modelo, es decir, de la cintura para arriba O.o las piernas copian el valor del lado contrario, pero no se pegan a los huesos que le corresponden, es decir, los vértices azules quedan pegados a los huesos verdes (y los vértices verdes quedan pegados a los huesos verdes como corresponde) O.o, esto no pasa ni en los brazos ni en las manos, solo de la cintura para abajo, no sé qué puede ser, siempre riggeo de esta forma y jamás me había pasado esto.
    Por favor que alguien me ayude :c.
    Problemas con Mirror Mode en 3ds Max
    Cuando aplicas Mirror Mode en 3ds Max y solo funciona correctamente en la parte superior del modelo, mientras que las piernas no se pegan a los huesos correctos, generalmente el problema viene de la simetría del rig o de la orientación de los huesos. En rigs tipo Biped o Bones, la parte inferior puede tener nombres o jerarquías que no coinciden exactamente con la parte superior, lo que hace que los vértices no se asignen correctamente durante el mirror.
    Cómo solucionarlo
    • Verifica que los huesos de las piernas estén correctamente nombrados y siguiendo la misma convención que los del lado opuesto. Por ejemplo, LeftLeg vs RightLeg.
    • Comprueba que la orientación de los huesos sea simétrica; si un hueso está rotado de manera diferente, Mirror Mode no alineará los vértices correctamente.
    • Revisa los vértices de las piernas para asegurarte de que no tengan weights duplicados o asignaciones incorrectas que puedan interferir con el mirror.
    • Si el problema persiste, a veces es más rápido borrar los envelopes de las piernas y volver a hacer el Skin Bind en esa zona antes de aplicar Mirror Mode nuevamente.
    Mirror Mode es muy útil, pero no perdona irregularidades en la jerarquía o en la simetría del rig. Es como intentar doblar un espejo torcido: la parte que está recta funciona perfecto, pero la que está torcida siempre sale mal.
  1. 3ds Max Skin mirror en 3ds Max
    Por psicobicho en el foro Animación y Rigging
    : 27-03-2021, 23:46
  2. 3ds Max Skin mirror mode gizmo
    Por hunt3r1991 en el foro Animación y Rigging
    : 25-12-2013, 12:34
  3. 3ds Max Mirror mode no cumple su función
    Por Deyrant en el foro Animación y Rigging
    : 24-12-2013, 20:17
  4. 3ds Max Mirror del Skin
    Por Casper en el foro Animación y Rigging
    : 11-10-2008, 22:21
  5. 3ds Max Mirror del Skin
    Por The_Bones en el foro Animación y Rigging
    : 15-06-2006, 22:01
