Mapeado de rectángulos
    May 2012
    [solucionado] mapeado de rectángulos
    Hola buenas.
    Llevaba muchos días comiéndome la cabeza por saber por qué el mapeado de unas texturas se veía tan raro si deformaba un rectángulo, ahora he llegado a la conclusión de que al mapear, Blender convierte los rectángulos en triángulos. Hay una manera de cambiar esto de tal forma qué lo que sea mapeado sean realmente los rectángulos y así poder evitar el resultado tan malo?
    Gracias por adelantado. Un saludo.
    Leal.
    Última edición por Leal2009; 01-08-2013 a las 23:50 Razón: Solucionado
    Yo, es la primera noticia qué tengo de que convierte un cuadrado en un triángulo.
    Creo que no utilizas bien los UV Maping
    Si utilizas, por ejemplo, Unwrap sin hacer antes los cortes necesarios para desplegar la malla, te saldrá una malla deformada.
    Para hacer los cortes se utiliza el Ctrl+E > Marque Seam
    Si utilizas el Smart UV project el mismo programa te despiezara el objeto en partes que luego puedes mover en el editor.
    Y los demás, cada uno para lo que indica, siendo el último Reset y que te colocara la textura en cada cara del objeto.
    May 2012
    Antes de todo te agradezo la respuesta y los enlaces a los tutoriales.
    Lo que muestro en las imágenes adjuntas es lo siguiente: en screenshot1 tengo un simple rectángulo, donde he arrastrado 2 unidades hacia afuera una de sus esquinas, de tal forma qué ya no es un rectángulo si no un cuadrilatero. Y, si nos fijamos en cómo queda la textura, cuyos UVS sí siguen formando un rectángulo, la textura no se deforma de forma correcta, si no que se deforma como si el cuadrilatero estuviera compuesto por dos triángulos.
    El screenshot2 simplemente muestra, como en efecto, si el cuadrilatero lo dividimos en dos triángulos, el texturizado queda igual.
    Si coges cualquier mesh rectangular, lo texturizas de forma rectangular, y luego empujas una esquina del mesh hacia afuera, veras que ocurre esto. Saludos.
    No es que convierta el UV en triángulos, es que en 3d los quads no existen. Un plano se define por tres puntos en el espacio, ya qué 4 podrían no estar alineados en el mismo plano. Lo que hace Blender (y todos los demás programas) es simplemente asignarle a ese Quad la misma normal para toda la superficie, y así parece que sea un solo plano liso. Pero, en el fondo, no dejan de ser dos triángulos, por eso en el UV lo trata así.
Nombre: tri-quad.png
Visitas: 200
Tamaño: 46.4 KB
    May 2012
    Fijandome con detalle he visto que el propio juego del que hablaba también convierte cualquier cuadrilatero en dos triángulos. Por lo tanto mi conclusión es que esto es así en todas partes y no hay más.
    Gracias por la ayuda. Saludos.
  1. Sketchup No puedo acotar rectángulos en SketchUp 2021
    Por rolin79 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-08-2022, 11:55
  2. General ¿Qué es el mapeado de datos y para qué se utiliza?
    Por pikols en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-06-2012, 19:55
  3. Suavizar rectángulos y bordes
    Por Rooxas1997 en el foro Modelado
    : 25-01-2012, 14:52
  4. Respuestas: 0
    : 07-07-2009, 14:17
  5. Respuestas: 2
    : 18-06-2006, 23:36
