Resultados 1 al 22 de 22
Problema con el render
    Jul 2013
    Hola a todos.El caso es que estoy aprendiendo con Blender 2.67b, y cuando hago un render me sale diferente al modo objeto.
    Sé que la información no es muy concreta, así que, les mostraré en una imagen.
    Este es el modo objeto, y se ve bien.
Nombre: modo_objeto.jpg
Visitas: 428
Tamaño: 15.6 KB
    Ahora el render:
Nombre: render.jpg
Visitas: 469
Tamaño: 15.3 KB
    A ver si alguien sabe cómo arreglarlo. Por cierto, si le aplico el sombreado Smooth muchas partes incoherentes se van. Pero en la parte de abajo sigue persistiendo.
    Aquí si quieren verlo:
Nombre: render_sobreado.PNG
Visitas: 401
Tamaño: 96.7 KB
    En la tercera imagen lo que veo, es que o bien tienes vértice repetidos, normales invertidas o caras internas que no deberían de estar.
    Primero prueba a quitar vértices repetidos con.
    Seleccionas todos los vértices. W y Remouve Doubles.
    Luego seleccione todos los vértices y Ctrl+N para recalcular normales.
    Si después de esto todavía se ven esas manchas, tendrás que subir el modelo, para poder ver si son las caras internas.
    Jul 2013
    He hecho lo que me habías comentado, y ha mejorado un poco.
    Aun así, se me ocurrió eliminar las caras creadas anteriormente con f a base de líneas. Y hacer un Rellenar con Alt+f. Ahora el problema es que, al hacerlo así, queda muy poco liso. Si aplicó el sombreado queda demasiado.
    La espada qué estoy modelando es esta:
Nombre: 01.jpg
Visitas: 744
Tamaño: 22.3 KB
    Aquí te dejo los render, con y sin sombreado.
    Con sombreado.
Nombre: render_sombreado.PNG
Visitas: 257
Tamaño: 60.1 KB
    Sin sombreado.
Nombre: render_sin_sombreado.PNG
Visitas: 293
Tamaño: 54.1 KB
    Por cierto, he utilizado lo que me habías mencionado y ha hecho un poco de efecto. Gracias por ello, lo tendré en mente para futuros modelados.
    Casi seguro que tienes alguna cara interna.
    Ponte en modo alambre (wireframe) y en selección de caras (face select)
    Así podrás ver si tienes alguna cara en el interior. Piensa qué los modelos deben ser perfectamente huecos sin paredes interiores. Y la borras.
Nombre: Cara_interna.jpg
Visitas: 390
Tamaño: 139.8 KB
    Luego hay otra forma de ver directamente si las caras están invertidas.
    Estando en Edit Mode miras en el panel de la derecha (letra n) y activas la opción normal - caras y veras unas líneas azules que deben de apuntar todas hacia fuera.
    Si alguna esta invertida, se selecciona y se gira con Flip Direction.
Nombre: Cara_interna2.jpg
Visitas: 373
Tamaño: 269.1 KB
    Algo que te puede ayudar es activar el Smooth (Sombreado) y luego ponerle al objeto un Modifier de tipo Edge Split.
    De todas formas, como dice Solimán, hay que revisar esa malla porque tiene toda la pinta de tener algo mal (caras internas, normales invertidas, vértices duplicados.).
    Jul 2013
Visitas: 390
Tamaño: 139.8 KB
Visitas: 373
Tamaño: 269.1 KB
    Ya he hecho todo lo que me has comentado, pero aún sigue saliendo extraño.
    Borrado de vértices duplicados, invertir caras hacia fuera todas a excepto de la parte de las letras.
    Aquí el resultado, las letras no las he hecho porque así se ven más marcadas. Si crees que debo cambiarlas, podrías decirlo. Es que hacer las cosas, pero no saber el porqué.
    Me gustaría saberlo, gracias. Es que el suavizado de la parte de afuera, no afecta haciéndolo.
Nombre: Otro.PNG
Visitas: 246
Tamaño: 169.1 KB
    Pero las letras, que las tienes, modeladas, o has hecho una booleana. No lo aprecio en la imagen.
    Prueba a ponerle un modificador Edge split (Modifier > Edge Split) como te ha dicho antes DAVID.
    Si tiene el modificador Subdivisión Surface puesto, quítaselo.
    Jul 2013
    Las letras las intenté hacer con booleana, pero no me funciono bien o no me dejaba. Lo intenté cuando tenía toda la hoja modelada.
    Solo se puede hacer con un plano, verdad?
    No lo tengo, si lo tuviera sería aún peor, ya qué perdería toda la forma.
    Ahora he modelado de nuevo la parte de abajo cómo se ve, y ahora se ve mucho mejor.
    Quizá el problema es debido a qué uní muchos bordes en una cara con f.
    Si intento subdividir una cara del medio, no me lo permite y mueve el centro de las caras hacia los lados. Removiendo todas a su alrededor.
    Si un caso, cuando tenga todo modelado, eliminaré las caras centrales y las realizaré de nuevo. Por algún motivo no me deja unir todas en una. :s.
    Última edición por Nugu; 29-07-2013 a las 23:25
    El relieve o gravado de las letras, se puede simular luego con una textura de imagen; no hace falta qué las modeles.
    Como las letras de este anillo.
Nombre: Anillo41.png
Visitas: 1182
Tamaño: 1.40 MB
    Jul 2013
Visitas: 1182
Tamaño: 1.40 MB
    Interesante, no lo sabía.
    Es que acabo de empezar con el Blender, y hay muchas cosas que no sé. El caso es que las letras están hundidas en el plano como un grabado.
    Hay algo que también me gustaría saber cómo hacer, es realizar a todo un cuerpo un mismo objeto repetido.
    Algo cómo se puede ver en el pecho del capitán América:
Nombre: c98af38c73.jpg
Visitas: 730
Tamaño: 29.6 KB
    Sé que se puede hacer, porqué recuerdo que mi hermano hace tiempo atrás me lo enseño con el 2.4 o 2.5. Pero ni yo lo recuerdo, ni él tampoco.
    He buscado, pero nada de nada.
    Puedes buscar una textura de imagen de una rejilla, o utilizar una procedural que se acerque ha lo que buscas.
    Jul 2013
    Smile Problema con el render
    Gracias por este tutorial, desconocía completamente como usar las texturas de forma adecuada.
    Aug 2012
    Blender Problema con el render
    Pues para ser nuevo, menudo espadon te has ajenciado. Ánimo y mucho Blender.
    Buena cosa esto del Blender
    Jul 2013
    Cita Iniciado por Limite Ver mensaje
    Pues para ser nuevo, menudo espadón te has agenciado. Ánimo y mucho Blender.
    Este objeto no es el primero que he hecho, es el segundo. Lo que me dio problemas con el sombreado.
    Ahora he rehecho parte de las caras y el resultado es este por el momento:
Nombre: nou_render.PNG
Visitas: 236
Tamaño: 81.2 KB
    Aug 2012
    Quizás Nugu deberías tomarte Blender de otra manera. Blender es un paquete informático de diseño 3d muy potente. Yo conocí a Blender hace un año y medio y en octubre del año pasado me dio por meterme de lleno en Blender. Comencé modelando y sigo en ello. No me ha dado (todavía) por la animación, ni por Cycles, aunque no me queda mucho. He aprendido mucho gracias a foro3d y sigo aprendiendo. Me dices que eres nuevo con Blender y yo te aconsejo que te lo tomes con mucha calma. Mira el mensaje aprender Blender; tiene un montón de estrellas, y veras que hace unos cuantos meses estuve por ahí. Esa espada qué estas haciendo requiere conocimientos que es posible que no tengas aún. Yo se cómo hacerla, pero no me atrevo aún. En este mundillo del 3d, la experiencia es un enorme grado. Y si decides no hacerme caso, me gustaría ver cómo eres capaz de hacer este proyecto. He echado un vistazo a la imagen original de tu trabajo y es seguro que necesitas tiempo con esta enorme herramienta. Estoy seguro de que no me tomaras a mal. Solo intento ayudar cuando puedo hacerlo. Saludos.
  16. #16
    Jun 2010
    Ten cuidado con los triángulos cuando modeles Nugu, son traicioneros.
    Selecciona todas las caras y luego presiona alt+J.
    Good night and good luck
  17. #17
    Jul 2013
    Ya te entiendo, pero si todo va como deseo. Dentro de una año voy a estudiar un grado superior de Animación en 2D,3D, juegos, y entornos interactivos.
    Si puedo mejorar y aprender a hacer cosas de este estilo. Me será más fácil luego.
    Ya he podido hacer las letras, usando modelado. Quizá no es la forma correcta, pero con doble extrusión de las caras internas se evita qué el sombreado se modifique. Aquí te enseño como está quedando:
Visitas: 173
Tamaño: 72.1 KB
    Jul 2013
    Cita Iniciado por Louis Cyphre Ver mensaje
    Lo he hecho, pero no hace nada a simple vista.
    Última edición por Nugu; 30-07-2013 a las 18:50
  19. #19
    Cita Iniciado por Nugu Ver mensaje
    Si tienes una cara partida en dos triángulos y haces lo que te han dicho, se convierte en cuadrado, pero si es un solo triángulo que tienes modelado no va a desaparecer.
Nombre: Tris.jpg
Visitas: 152
Tamaño: 158.5 KB
ID: 183767 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Tris 2.jpg
Visitas: 154
Tamaño: 47.9 KB
    Jul 2013
Nombre: Tris.jpg
Visitas: 152
Tamaño: 158.5 KB
Nombre: Tris 2.jpg
Visitas: 154
Tamaño: 47.9 KB
    Que te parece, no es perfecto, pero bastante similar todo.
Visitas: 131
Tamaño: 72.1 KB
    Una vez he rehecho las caras centrales, he hecho una booleana eliminando las caras del interior. Creando una nueva y extrusionando dos veces la de las letras, así no se deforman los vértices y se obtiene el resultado.
    Quería hacer lo que me comentaste de las texturas, pero no sabía ni cómo ni por dónde empezar a crear la imagen.
    Ha quedado más o menos, que te parece el resultado?
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 183765d1375202506t-blender-problema-con-render-nou_render.png
  21. #21
    Te ha quedado mejor que a mí el mío.
    Lo de poner la textura para él relieve, ahora miro un archivo y subo un video.
  22. #22
    Se trata de marcar unos Seam (costuras) para poder desplegar la malla.
    Se le pone la textura de imagen, se le quita el color (si quieres, claro) y se marca la normal. Hacia un lado es positivo y hacia el otro negativo. Uno dará el relieve hacia a bajo y el otro hacia arriba.
    Más o menos creo que se entiende en el vídeo.
Nombre: Relieve1.png
Visitas: 140
Tamaño: 242.3 KB
  1. Problema con render
    Por Antx en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-11-2013, 12:31
  2. Solución al problema de perdida de ventanas render render setup material map
    Por log1stick en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-04-2011, 16:06
  3. Problema con render
    Por kike1319 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-07-2009, 17:44
  4. Postproducción Problema con render
    Por TANAKA en el foro Postproducción
    : 12-10-2007, 03:21
  5. Problema con render
    Por frantejo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    : 14-10-2004, 01:05
