Problema con el render en Maya
    Jan 2013
    Maya Problema con el render en maya
    Hola, resulta que tengo Maya 2012 y cuando voy a hacer render me aparece en help line: render view no found, trate de corregirlo con los comandos de mel:
    $ Exists = 0;.
    For ($ elemento getPanel-scriptType renderWindowPanel ``) {.
    If ($ item == RenderView) {.
    Print existe RenderView \ n.;.
    $ Exists = 1;.
    If ($ existe == 0) {.
    / / Print ($ item + \ n);.
    If ($ item == renderWindowPanel1) {.
    DeleteUI renderWindowPanel1;.
    $ RenderPanel = tipo scriptedPanel renderWindowPanel `-unParent RenderView`;.
    $ renderPanel scriptedPanel-e-label `interToUI $ renderPanel`;.
    Uso este comando que encontré en la web, pero me dice sintaxis error, no me funciona, alguien podría decirme un comando más efectivo para reparar este error?
    Bn aclaro que el error se corrige al borrar la carpeta Maya de mis documentos, pero a veces una misma escena sigue igual.
    Bn agradezco sus aportes.
    Jul 2013
    $exists=0;
    for ($item in `getPanel -scriptType renderWindowPanel`) {
    if ($item == renderView) {
    print renderView exists.\n;
    $exists=1;
    if ($exists == 0) {
    //print ($item + \n);
    if ($item == renderWindowPanel1) {
    deleteUI renderWindowPanel1;
    $renderPanel = `scriptedPanel -type renderWindowPanel -unParent renderView`;
    scriptedPanel -e -label `interToUI $renderPanel` $renderPanel;
    Este te debería funcionar.
    Al otro le han metido mano con un traductor y se lo han cargado. Un saludo.
  1. Problema de render con Maya 2015
    Por Mushuf en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-06-2015, 00:38
  2. Autodesk Maya Problema con render hd720 y hd1080 en Maya
    Por wuwuh en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-03-2015, 20:12
  3. Autodesk Maya Problema con Vray render en Maya
    Por joseglas en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-12-2013, 02:11
  4. Autodesk Maya Problema render de vue 10 en Maya 2012 con Vray 2 en Mac OSX Lion
    Por pichi84 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-01-2012, 20:41
  5. Autodesk Maya Escena oscura en Maya problema con render
    Por Poseidon10 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-04-2011, 04:59
