Resultados 1 al 14 de 14
Dividir objeto con diferencia boolena para hacerlo simetrico me da error
    Feb 2008
    Dividir objeto con diferencia boolena para hacerlo simétrico me da error
    Hola, estoy creando el cuadro de una bici, ahora mismo tengo ya un modelo creado que quiero cortar a la mitad usando un mesh plane para después hacerlo simétrico, el problema es que Blender no me deja aplicar el modificador booleano me dice cannot execute bolean.
    ¿Alguien sabe cómo puedo solventar esto?
    Dejo mi archivo adjunto para qué podáis indicarme de dónde viene el error que no deja aplicar el bolean.
    Es porque estas utilizando un plano y no tiene volumen.
    Selecciona el plano, te pones en modo edició, n, y presionas letra e (extrude) y mueves un poco.
    Y ya puedes hacer la booleana.
    De todas formas, creo que deberías empezar a modelar con mirror y así to te encontrarías con los problemas que veo que tienes en el modelado.
    Hay un AD-ON llamado Pipe Join con el que se pueden modelar a base de primitivas, como, por ejemplo, la T o Y y a partir de ese modelo, extrudir, unir diferentes primitivas.
    Un ejemplo para la parte trasera donde se separan las barras, sería poner una forma de T y borrar la mitad y aplicar un MODIFIER de tipo MIRROR.
Nombre: Pipe_1.jpg
Visitas: 848
Tamaño: 340.9 KB
ID: 183228 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Pipe_2.jpg
Visitas: 1026
Tamaño: 192.6 KB
    Feb 2008
    Hola Solimán, la forma qué encontré para qué me deje hacer el bolean es aplicando un subdivide al plane, de cualquier manera el resultado es catastrófico hace un bolean rarísimo.
    Para la próxima vez usaré el modelado simétrico que me comentas.
    Ahora tengo que encontrar una solución que no sea el bolean para partir esta malla por la mitad, podrías indicarme alguna manera de hacerlo, he probado con el knife, pero lo más qué hago es como marcar una raya, pero luego no corto la malla.
    Vista frontal
    Edit Mode
    Con letra B haces una selección de la mitad del objeto (modo vértices) --sin seleccionar el central--
    y los borras.
    Puedes hacerlo por zonas y luego ajustar los vértices que te queden mal.
    He visto que tienes dos objetos (uno de ellos un cilindro) sin unir.
Nombre: Borrar1.jpg
Visitas: 645
Tamaño: 232.6 KB
    Tal como lo tienes te quedaría un fallo de unión.
    Subo el blendEditado :
    He puesto un modificador de tipo Mirror.
    Feb 2008
    Gracias por tu colaboración.
    Al final comencé un proyecto nuevo borrando vértices para hacer el mirror partiendo de un cubo, fui extruyendo y modelando pensando en luego aplicar un subsurf.
    He llegado al punto del subsurf y el problema qué me surge ahora tiene dos vertientes, por un lado unas pequeñas imperfecciones en un par de lugares al aplicar el subsurf que hace que parezca qué el tubo esta abierto en un par de sitios.
    El otro problema viene al hacer el Unwrap, me parece complejísimo crear los UVS para este modelo.
    Lo subo por si puedes echar un ojo al pequeño problema al aplicar el subsurf y orientarme sobre la mejor manera de hacer el UV para este modelo. Gracias por todo.
    El modelo es un poco desastre en general. Tienes vértices duplicados, caras internas, caras mal puestas.
    Blender Dividir objeto con diferencia boolena para hacerlo simétrico me da error
    El tema del UV es un mundo y además depende de cómo tengas las texturas de imagen o tengas que crearlas.
    Empieza desplegando la malla con un simple Unwrap y a partir de lo que veas en el edito, puedes empezar a hacer cortes (marcar los SEAM) de las partes que veas que se deforman mucho.De todas formas, mírate estos tutoriales que seguro que te dan una idea.
    Editado :
    Hay dos o tres vértices todavía duplicados en el blend que te he subido. Hasta qué no los tengas arreglados no desplegues la malla. Saludos.
    Última edición por Soliman; 12-07-2013 a las 12:46
    He hecho una prueba y creo que se puede hacer desde Project From View
    Primero cortas con SEAN la parte del tubo que es entera y luego te pones en vista lateral (que veas la bici entera, y U > Project From View.
Nombre: malla2.jpg
Visitas: 615
Tamaño: 334.8 KB
    Feb 2008
    Ante todo muchas gracias Solimán, yo también estuve trabajando en remover los vértices y las caras, después vi tu video y se aprende mucho de gente con experiencia. Yo hago esto por hobby llevaba tiempo sin hacer nada en Blender, y ahora qué quiero pintar el cuadro de mi bici me puse con esto para hacerme una idea realista.
    Hoy las pruebas que hice con UV al escribir poner texto en la textura encima de las zonas de los tubos luego en Blender ese texto se veía al revés como en un espejo, y no sé a qué se debe.
    Mañana con más tiempo me pondré a hacer el projectview que comentas a ver si me sigue pasando esto. Y luego publico el resultado.
    mañana con más tiempo me pondré a hacer el projectview que comentas a ver si me sigue pasando esto. Y luego publico el resultado.
    Para voltear la malla se puede utilizar el siguiente atajo.
    S X - 1
    Ese equis (signo menos) uno
    Esto lo haces desde el mismo UV/Image Editor seleccione todos los vértices de la malla (letra A) y presionas esas letras y signos que significan lo siguiente, letra S es escalar, X es en coordenada X, y menos 1 hace que se escale invertido en esa coordenada. (o sea qué lo volteas al revés en coordenada X).
    Si no te sale con teclado de portátil el signo menos lo utilizas desde el teclado numérico. (Lo digo porque algunos teclados no funciona muy bien lo del signo menos). Saludos.
    Feb 2008
    Creo que con toda tu ayuda y las pruebas que hice ya puedo hacer un mapeado decente. Ahora se me vino a la cabeza una opción de modelas que no sé si es de Blender o era de otro programas. La opción en cuestión es como una caja qué contiene a la malla, esa caja tiene sus propios vértices que, al mover los van deformando la malla. Te suena esta opción en Blender o estoy mezclando con algún otro programa. Porque sería muy útil para dar curvatura a algún tubo o hacer algún efecto interesante.
    Aug 2012
    A mí me suena en Blender al modificador lattice.
    Soliman en sus páginas web lo explica muy bien.
Nombre: foto_web_324.png
Visitas: 334
Tamaño: 223.1 KB
    Última edición por limitee; 14-07-2013 a las 13:12
    Buena cosa esto del Blender
    Hay varias formas de deformar la malla.
    La qué te dice Límite puede ser la qué buscas, pero también se puede hacer con Shape Keys, armatures, curve deform, lattice, etc.
Nombre: deformacion.jpg
Visitas: 539
Tamaño: 154.4 KB
  1. Respuestas: 4
    : 27-08-2023, 11:18
  2. Respuestas: 1
    : 21-10-2018, 17:09
  3. Blender Cómo dividir objeto alto poligonaje en Blender
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 02-12-2017, 04:00
  4. Respuestas: 9
    : 27-02-2014, 13:30
  5. Cómo dividir un objeto
    Por Reke831 en el foro Modelado
    : 08-04-2009, 11:48
