Resultados 1 al 10 de 10
Problema con 3ds Max que raro
    Oct 2003
    Problema con max que raro
    Tengo un problema con el max y el Scanline, es un archivo muy grande con materiales con reflexión que me están dando problemas, está hecho con max 6, la escena tiene rcps, una direct y luces fotométricas, una configuración normal y los rebotes del RayTrace a 1. Os dejo una imagen para que me digáis como puede solucionar o a que se deben esas manchas negras que aparecen en el render. Si necesitáis algún dato más no tenéis más que decirlo a ver si damos con la tecla mágica porque no hay manera. Gracias.
Nombre: problema_raytrace.jpg
Visitas: 414
Tamaño: 61.6 KB
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Oct 2003
    Sabia yo que esto no le podía pasar nada más que ha nosotros. A nadie se le ocurre que puede será hemos tocado todo lo posible, eliminado objetos, comprobado los parámetros de Raytrace, cambiado valores que no conocía ni yo, pero no desaparecen las dichosas manchas de la reflexión, seguiremos con ello, pero si se os ocurre algo por raro que sea no dudéis en comentarmerlo que igual se nos ha pasado lo más obvio. Gracias. Un saludo.
    JORMOWEB
    Y si cuelgas la escena? Claro con algunas cosas menos, para que sea más liviana.
    Mergea la escena en otra limpia a ver si soluciona. Saludos.
    Sep 2004
    Has probado a subir los rebotes del Raytrace? Tiene pinta de ser eso. Un saludo.
    Oct 2002
    Algo parecido me pasó a mi una vez, y era que tenía caras ocultas en algunos modelos y el reflejo era negro, renderizando con radiosidad.
    Pero lo mejor es lo que dice Ballo el mergeo en una escena limpia y pura. Saludos.
    Nov 2004
    Prueba a quitar los (jodidos) RPC.
    Oct 2003
    A lo de mergear, es lo primero que hicimos y nada, es más, incluso se probo el archivo en máquinas distintas. A lo de eliminar los RPC también y nada, lo de subir los rebotes están a 1 y llegamos hasta 9 rebotes que son los que vienen por defecto.
    Así que por hay no van los tiros debe de ser una de esas ralladas del 3ds Max, como la de incrementar el tamaño de los archivos.
    Siguo con ello, si lo encuentro publico el desenlace. Muchas gracias a todos por las respuestas.
    JORMOWEB
    Nov 2004
    ¿Cómo es el material del suelo? Mira a ver si están los UVW mapping bien puestos, los reflejos. ¿Y si desconectas las fotométricas?
    Por sugerir que no quede.
    May 2003
    A mí en una ocasión me pasó algo parecido, la causa era la escala del modelo. Intenta subirla a ver qué pasa. Si no te funciona, pon el suelo de césped y se acabó el problema, amigo.
  1. Problema raro con attach
    Por jpg en el foro Modelado
    : 31-10-2013, 18:06
  2. Problema muy raro con los mapas
    Por Qxets en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-02-2011, 11:40
  3. Problema raro raro normales
    Por fog en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-02-2007, 22:42
  4. 3ds Max Problema raro con 3ds Max 8
    Por Shadow en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-06-2006, 16:52
  5. Un problema raro
    Por nigmaunomx en el foro Trabajos en Proceso
    : 24-04-2005, 01:30
