No abre archivo running out of memory
    Jun 2013
    Hola les comento como viene el problema; Tenía instalado 3DS Max 2013 con Vray Estaba trabajando en un modelo. Tuve un problema con el Windows y formatié el pc.
    El Windows anterior era el 7 home premium 64b y ahora tengo el Enterprise 32b. Instale el 3dsmax y el vary (32b obviamente). Cuando quiero abrir los archivos que cree anteriormente no me los abre y me salta el error Running out of Memory. Díganme que puedo hacer?
    Sera por el Windows 64b./32b que la pc realmente no le da la memoria?
    Puede que haya instalado otra versión de Vray y eso cambie las cosas? El 3DS Max sigue siendo el 2013. Leí que teóricamente no tiene que haber problemas de 32 a 64 bits. Gracias.
    Jan 2011
    Es el archivo muy grande /pesado?
    Tenes activado los 3Gb de memoria en Windows? Ya que no es 63 bit, quiezas lo tengas que hacer manual.
    Fíjate este artículo: http://usa.Autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240697.
    Lo otro que puedes hacer es crearte un archivo nuevo e ir mergeando los objeto del archivo original. No todos a la vez sino de a grupos, guardando y siguiendo con el resto hasta dónde veas que no lo abre más.
    Por lo menos así puedes asegurarte si el archivo está bien o esta dañado. Saludos.
    Esteban.
    Jun 2013
    Probe varias cosas, el archivo no estaba dañado. Les dejo lo que hice por si a alguien le sirve:
    Finalmente volví a formatear e instalé Windows 7 64 bits. Volví a instalar los programas 64 bits y anda todo bien. No imaginaba qué esa diferencia bajaba tanto el rendimiento de el pc.
    Gracias por tu comentario. Saludos.
  1. Solidworks Problema SolidWorks no abre archivo
    Por LMART2212 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-04-2021, 22:30
  2. Keyshot Archivo no abre por datos de escena incompletos
    Por Almartinez en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-05-2020, 11:12
  3. Autodesk Maya Maya versión trial no abre ningún archivo MB
    Por karras en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 12
    : 05-04-2020, 11:48
  4. Blender Sugerencias Blender 2.80 rc3 no me abre archivo reciente
    Por yamikace en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-08-2019, 16:01
  5. 3ds Max Problemas con el 3ds Max 8 running out of memory
    Por ChinoBTS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-10-2009, 20:37
