Problema con las dimensiones en Maya
    May 2013
    Problema con las dimensiones en maya
    Buenos días y buenas tardes he tenido un problema en Maya con las dimensiones bueno les explico estaba trabajando en modelando un dibujo y cuando tocaba la X se movía bien a la derecha e izquierda luego que termine de hacer la mitad del trabajo apague el pc luego a la hora continúe, AQUÍ VIENE EL PROBLEMA cuando volví a tocar la X no se mueve como lo, hacía antes ahora se mueve a la derecha ni a la izquierda. Que toque? No se cuando inicie el Maya se puso así. Tendrá un modo para volver a calibrar las dimensiones como que no ha pasado nada?
    May 2011
    Si tienes blockeados los handols con un color gris solo ve al atributte editor y ponle unlok select, y listo espero te sirva la información.
    May 2013
    Lo voy a probar, pero ahorita no tengo mi pc me explico con el problema?
  1. LightWave Problema con UV de grandes dimensiones
    Por KeepItCool en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 13:19
  2. Autodesk Maya Dimensiones importando leon fbx a Maya
    Por Egrodnersaj en el foro Plugins y Scripts
    : 18-04-2017, 04:37
  3. Postproducción Problema con dimensiones de imagen importada
    Por Jhonyto75 en el foro Postproducción
    : 24-02-2015, 09:56
  4. Problema con dimensiones de objeto
    Por FacuuDS en el foro Modelado
    : 13-07-2011, 20:31
  5. Problema de dimensiones
    Por pulga en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-12-2005, 18:56
