Problema con Vray Fur en 3ds Max
    Jun 2013
    Problema con vrayfur en 3ds Max
    Hola a todos, googleando me tope con su foro y me pareció muy interesante, ojalá me puedan ayudar con mi problema; en 3Ds Max tengo una colcha/edredón para una cama y los bordes tienen VrayFur, hice varios renders y me encanto el resultado por lo cual importe la cama a mi proyecto y me encontré con la sorpresa de que era demasiado grande y la reduje de tamaño, al hacer un render se hizo un desastre con VrayFur, mi pregunta aquí es:
    ¿Cómo puedo reducir de tamaño mi cama sin que esto afecte a VrayFur?
    De antemano agradezco su atención, saludos.
    Feb 2008
    Buenas, No entiendo bien el problema ya que si escalas algo lo escalas todo, pero de todas maneras podrías poner una imagen para ver mejor el problema. Cual de los dos objetos es el que está fuera de escala la cama o la casa, te lo digo porque quizás sea mejor solución a tu problema escalar el resto de objetos que la cama si es la qué te da problemas. También decirte que debes de fijarte bien en la escala qué haces los objetos, ya qué esta escala repercute en el render a la hora de usar iluminación global. Un saludo.
    Jun 2013
    Cita Iniciado por dlgmax Ver mensaje
    Muchas gracias por tú respuesta, la habitación está en escala correcta, la cama es la que es mucho más grande, al hacerla másVrayFur no se escala, adjunto una imagen para explicarme mejor, la parte de alrededor blanca se ve menos tupida, y la ropa roja qué va sobre la colcha (le cambie el color de blanco a rojo a VrayFur en esa parte) se hizo hacia arriba, le baje la gravedad para devolverla a su lugar, pero se ven feas.
    Que podría hacer al respecto?
Nombre: VrayFur_Problema.jpg
Visitas: 188
Tamaño: 241.3 KB
    Jun 2013
    Ya logre, gracias de todas formas.
    Apr 2010
    Hola oswaldo, me puedes decir por favor como lo solucionaste y como hiciste el material que le asignaste al Vray fur, que a mí me sale como si fueran cables de fibra óptica espero puedas ayudarme, saludos.
    Jun 2013
    Cita Iniciado por Nacho182 Ver mensaje
    Hola, lo único que hice fue jugar con los valores de VrayFur y aumentar la cantidad, esto depende de la escala qué utilices y el tamaño del objeto al que lo aplicas, no queda más que hacer renders de prueba en una escena ligera hasta lograr el resultado deseado, saludos. (Para qué no parezcan cables aplica algo de gravedad) saludos.
  1. 3ds Max Problema al volver a Vray 1.47 después de usar Vray 1.5
    Por arconte en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 23:41
  2. V-Ray Problema con iluminación diferente en Vray RT y Vray normal
    Por OGINTERIORES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-05-2015, 22:24
  3. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2014, 11:27
  4. V-Ray Urge problema al pasar de Vray 1 5 Service Pack 2 a Vray 2 00 02
    Por robertosr en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-11-2011, 05:04
  5. V-Ray Render de Vray 1 47 en Vray 1 5 problema de perfilado
    Por neozenit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-01-2007, 15:55
