Frame window no muestra render previo
    May 2013
    Post Frame Windows no muestra render previo
    Hola, tengo un problema qué seguramente sea fácil de solucionar, pero que yo no eh podido y es que, al cerrar el renderer frame window y al abrirlo nuevamente no me muestra el render previamente hecho, aparece todo negro, ojalá alguien sepa como solucionarlo, saludos.
    May 2013
    Nadie?
    Dec 2008
    Wink Frame Windows no muestra render previo
    Cada tanto surge algún seteo que no se guarda bien.
    Asumo que en Render Setup > Common desactivaste el renderer frame window, reiniciaste Max, volviste a cambiar para que lo grabe bien, volviste a reiniciar Max y eso no se arregló.
    Primero proba eso, y si no lo toma, puedes probar creando un archivo de inicio Maxstart, max (con los valores corregidos, puede estar vacío o no), que hay que guardar en la ubicación predeterminada para escenas.
    Última edición por deloeste33; 16-06-2013 a las 07:03
    May 2013
    Probe lo primero y no lo solucióno, no comprendo bien que es lo que me recomendas como segunda opción.
    gracias.
    Dec 2008
    Dato importante: ¿Ocurre con todos los motores de render? ¿Qué otros tienes instalados aparte de los que vienen con Max?
    ¿Qué versión de 3DS Max usasí.
    May 2013
    Hola. Gracias por el interés.
    La versión que uso es 2013 pero ya me solía pasar con el 2011.
    El motor de render es Vray adv 2.30.01 y no eh probado los otros.
    los otros motores instalados son: Nvidia i ray, Nvidia Mental Ray, Vray RT 2.30.02(que este no sé qué diferencia tiene con el que uso).
    Dec 2008
    Claro, es el Vray. Increíble que lo sigan usando.
    Encima instalaste dos versiones.
    En este otro hilo se lamentan por problema parecido. Te recomiendo sigas esos consejos, luego de la obvia tarea de quitar esas dos versiones, limpiar la carpeta de 3DS Max de las basuras que deja Vray y luego instalar una sola.
  1. Autodesk Maya Render por hardware en Maya 6.5: extensión insuficiente en output window
    Por cortijoloz en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 21:00
  2. Cycles Cycles previo render se visualiza bien en el tender sale todo negro
    Por LuoConKali en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-06-2015, 21:01
  3. Autodesk Maya Batch render mas oscuro que el render de un único frame
    Por Bicss en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-12-2012, 00:34
  4. Textura no se muestra en visor si en render
    Por Sion en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-02-2010, 13:07
  5. 3dsMax Render no muestra el morphing
    Por C64 en el foro Animación y Rigging
    : 07-09-2003, 17:35
