Problema al aplicar extrude el bevel a una ilustración lineas para hacer un Logotipo
    Jun 2013
    Exclamation Problema al aplicar extrude o el bevel a una ilustración lineas para hacer un logo
    Buenas, la cosa es que quería generar el logotipo de ml en 3d a partir de líneas generadas en Inkscape, las líneas están bien cerradas (creo), pero el problema es que solo se aplica extrude a las líneas y no al relleno, o sea qué si veo el logotipo en la vista frontal con el extrude pues prácticamente no se ve nada.
    Que estoy haciendo mal?
    Esta es la imagen generada, pero para llevarla a 3DS Max lo que hago es en Inkscape guardar como archivo.dxf.
Nombre: logo-mercadolibre.png
Visitas: 3506
Tamaño: 116.9 KB
    Resultado.
Nombre: merca.jpg
Visitas: 636
Tamaño: 65.2 KB
    Tiene toda la pinta de que las líneas no están cerradas, deberías repasarlas y soldar los vértices superpuestos. También comprueba qué pertenezcan todas a la misma entidad. Saludos.
    Última edición por Pototo; 12-06-2013 a las 08:09
    Feb 2008
    Buenas, si no consigues lo que te dijeron prueba a crear un plano y en la vista top, ves ahora a la persiana crear/object compounds/shape merge. Con esto harás que la forma qué tienes se proyecte sobre el plano. Ahora borra los polígonos que no quieras y después selecciona por borde todos los objetos que te quedaron. Con Shift pulsado arrastra hacia atrás y ya lo tienes. Puedes hacer un extrude o bevel si quieres o te viene mejor. Un saludo.
    Jun 2013
    Smile Problema al aplicar extrude o el bevel a una ilustración lineas para hacer un
    Ok voy a probar las soluciones que me han dado y paso por aquí a dar los resultados.
  1. Blender No puedo hacer Bevel en Blender
    Por jcman en el foro Modelado
    : 24-06-2023, 10:46
  2. 3ds Max Cómo aplicar un logotipo a una esfera?
    Por galeo en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-12-2020, 17:06
  3. No hay forma de hacer un bevel de una curva con otra
    Por Daniel Moraleda en el foro Modelado
    : 25-03-2012, 19:58
  4. Diferencia entre extrude y bevel
    Por puntocom en el foro Modelado
    : 07-07-2009, 01:39
  5. Ilustración para logotipo
    Por Adrian4d en el foro Ilustración y 2D
    : 04-03-2008, 19:25
