Animación interestelar
    Thumbs up Animación interestelar
    Hola amigos:
    Me gustaría hacer una animación interestelar, galaxias girando, soles explotando.
    He visto el algún programa sobre universo en el que utilizan fotografías del telescopio espacial Hubble y también 3D.
    No tengo ni la menor idea qué cómo se puede hacer, pero me encanta la astronomía y para mí sería un reto.
    Si pudiérais echarme una mano con alguna sugerencia o alguien que sepa cómo enfocar este tema os lo agradecería muchísimo. Muchas gracias. Saludos.
    Thumbs up Crear animación interestelar con galaxias y soles en Blender
    Para crear una animación de tipo interestelar en Blender, comienza generando una base de estrellas. Abre una nueva escena y añade un objeto tipo Mesh/Plane. Escálalo hasta que abarque una gran área y asígnale un material de emisión con un color blanco o azulado suave. Luego usa un particle system para distribuir pequeñas esferas o puntos de luz sobre el plano. Esto representará el fondo estelar.
    Para las galaxias, puedes utilizar texturas procedurales o imágenes reales del telescopio Hubble proyectadas sobre planos con un shader de emisión. Si deseas un efecto 3D, modela una espiral básica con curvas y partículas que emitan desde ella, aplicando una rotación lenta en el tiempo para simular el movimiento galáctico.
    Para crear soles y explosiones estelares, utiliza el shader Principled Volume o Shader Emission + Volume Scatter dentro de un cubo o esfera. Ajusta la densidad y el color ramp para generar el brillo del plasma. Puedes animar la intensidad del emission strength y agregar un modifier Displace controlado por una textura de tipo clouds para simular la expansión de la explosión.
    Activa Cycles como motor de render para obtener una iluminación más realista, y usa compositing nodes para añadir efectos como glare, lens distortion y color correction. Ajusta la cámara con un movimiento lento de paneo o giro para dar sensación de escala cósmica. Con estos pasos puedes construir una escena de galaxias girando y soles explotando de manera cinematográfica.
  1. 3ds Max Problema al visualizar las curvas de animación en el Curve Editor de animación
    Por ivanheraldez en el foro Animación y Rigging
    : 13-04-2023, 15:46
  2. 3ds Max Path Constraint en una animación de 3ds Max después de haber comenzado la animación
    Por marcervantes en el foro Animación y Rigging
    : 13-04-2023, 08:50
  3. Wip tren interestelar
    Por cisnerosjuan en el foro Trabajos en Proceso
    : 01-07-2016, 22:07
  4. Noticias Concurso cortos animación animalada festival de animación de Sevilla
    Por Animalada en el foro Noticias 3D
    : 18-07-2014, 19:40
  5. Respuestas: 3
    : 28-09-2008, 09:52
