Solución para aplicar materiales Multi/Sub-Object a ventanas en 3ds Max
    May 2013
    Thumbs up Biblioteca
    Hola a todos tengo un problema para cargar la biblioteca Architectural, materials, dors&Windows, (*.mat) estoy empezando en esto y tengo un ejercicio de levantamiento de una casa y tengo que aplicar materiales a una ventana con multi/sub-object alguien me puede ayudar, pero paso a paso les dejo el ejercicio.
    A plicación de un material M ulti/ SubObject.
    A las ventanas.
    1. Para finalizar, seleccione una ventana para aplicarle un material Multi/SubObject.
    Queremos aplicar un material de cristal para los paneles y un material metálico para los.
    Listones y cercos de la ventana.
    Nota: Recuerde que de manera predeterminada, Autodesk 3ds Max 9 asigna cinco ID.
    Diferentes de materiales a las ventanas, de este modo, cuando apliquemos un material.
    Multi/SubObject.
    Podremos configurar los materiales de los distintos elementos de una.
    Ventana.
    2. En el editor de materiales, seleccione la cuarta ranura de muestras y pulse el botón Get.
    Material. Aparece el cuadro general Material/Map Browser.
    3. En el área Brow se From active la opción New.
    4. En la lista, haga doble clic sobre el elemento Multi/ SubObject.
    Y cierre el cuadro.
    5. En la persiana Multi/ SubObject.
    Basic P arameters, pulse sobre el botón Set.
    Number. Se abre el cuadro de diálogo Set Number of Materials.
    6. En el cuadro de edición Number of Materials, escriba 5 y pulse el botón OK.
    7. Para el ID de material 1, 2, 4 y 5 vamos a cargar la biblioteca 3dsmax.mat para.
    Seleccionar el material Stainless Stel.
    8. Para finalizar, para él ID 3 cargaremos la biblioteca architectural, materials, dors &.
    w indow s, (*.mat) para seleccionar el material Doors & W indow s. Glazing. Glass. Clear. Saludos y gracias.
    Feb 2008
    Biblioteca
    Buenas, y en que hay que ayudarte? Lo tienes todo explicado. Un saludo.
    May 2013
    Cita Iniciado por dlgmax Ver mensaje
    Hola Buenas lo que pasa es que en el punto 8 no encuentro la biblioteca. Gracias saludos.
    Feb 2008
    Biblioteca
    Buenas, no tengo el 9 tengo el 10 que usa la mismas bibliotecas y rutas y lo he hecho paso a paso hasta el final. Si te falta alguna librería prueba a poner el nombre en Google y descargala la colocas en la ruta y ya está. Un saludo.
    May 2013
    3dsmax Biblioteca
    Hola como estas no la encuentro me la podrías enviar por favor te lo agradecería mi correo es roger, fdv@gmail.com.
  1. Primer proyecto en 3ds Max y Photoshop: crítica y comentarios son
    Por rOciok en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    : 06-04-2009, 15:35
  2. Guía práctica para crear una biblioteca digital desde cero con Python
    Por Miguel Camargo en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    : 22-12-2008, 19:06
  3. Respuestas: 5
    : 20-05-2008, 22:54
  4. Respuestas: 3
    : 05-04-2006, 15:18
  5. Compartamos configuraciones de luces IES para interiores: ¿cuál es tu
    Por dralex en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-02-2006, 15:59
