Importar archivos Cad en Blender
    Jun 2010
    Según su autor, la forma más rápida de importar archivos CAD en Blender.
    Good night and good luck
    No sabía qué Valentino Rossi hiciera tutoriales de Blender.
    No, en serio, gracias por el aporte, me viene genial para un proyecto que tengo en marcha.
    Aug 2010
    Hola. Les cuento lo que me anda pasando, quizás tenga qué ver con este hilo.
    Tengo ya modelado en AutoCAD 3D y en mí trabajo no tengo el 3D Max (no pagaron la licencia), por lo que me bajé el Blender (que nunca usé, pero estoy dispuesto a hacerlo, de mala gana, pero dispuesto al fin).
    Cuestión que no encuentro ningún tutorial para importar un archivo de AutoCAD 3D, lo que encontré son 2D. Alguien sabe un poco más al respecto? Me sabrán dar otra solución? No quiero usar el mismo AutoCAD para renderizar porque quiero agregarle bloques de Archmodel.
    Ojalá alguien tenga la solución.
    SANDRO NICOLíS
    Arquitecto CAPSF 07333
    Rosario, Santa Fe - Argentina
    Lo que tienes que mirar, es en que FORMATO tienes los archivos. (los archivos que tienes tú).
    Si son DWG o FBX o DAE, etc.
    Según como tengas los archivos, se puede mirar o bien de buscar un IMPORTADOR para Blender o bien un CONVERSOR de archivos, para convertirlo a lo que mejor te vaya. (OBJ; etc.).
    Tienes la versión de 30 días para CAD https://www.autodesk.com/products/AutoCAD/overview
    O también creo que hay licencia de estudiante de tres años.
    Igual para 3ds MAX.
    https://www.autodesk.es/products/3ds-max/fre-trial.
    Aug 2010
    Según como tengas los archivos, se puede mirar o bien de buscar un IMPORTADOR para Blender o bien un CONVERSOR de archivos, para convertirlo a lo que mejor te vaya. (OBJ; etc).
    Ah muy buena información. Voy a buscar un importador, o conversor.
    Si mis archivos en AutoCAD son DWG. Quiero evitar llegar al OBJ porque me lo convierte todo en una sola entidad, o al menos eso me pasaba con 3D Max.
    Pero tengo tarea para hacer ya, muchas gracias por la ayuda y la celeridad. Un abrazo, luego te cuento.
    SANDRO NICOLíS
    Para Blender había esto.
    http://www.cad4arch.com/dxf_importer/index.htm
    http://www.cad4arch.com/dxf_exporter/index.htm.
    Pero es un addon que a veces da problemas al cambiar de versión, Pero si quieres probarlo a ver si te funciona.
    Creo que ya vienen en la lista de addons, (solo hay que activarlos) pero por si acaso no es así.
    https://wiki, Blender.org/index.php/...t/DXF_Importer
    https://wiki, Blender.org/index.php/...t/DXF_Exporter.
  1. Respuestas: 2
    : 23-08-2022, 18:28
  2. Blender Importar archivos dxf dwg con Blender
    Por Perrencia en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-02-2011, 18:52
  3. Blender Importar archivos de Blender a Blender
    Por argotan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-05-2009, 17:12
  4. Importar archivos gmt
    Por Cresar en el foro Plugins y Scripts
    : 19-01-2009, 17:37
  5. Blender Se pueden importar archivos dwg de Cad a Blender
    Por CJSS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 27
    : 23-01-2006, 13:24
