Problema con las texturas en Blender
    May 2013
    Unhappy Problema con las texturas en Blender
    Hola, tengo un error con las texturas, lo que pasa es que cuando empaqueto las texturas se ve todo bien (en mi ordenador), pero cuando las paso de una ordenador a otra, las texturas se ven bien, pero cuando pulso P desaparecen y se queda todo en gris, ese es el primer problema, el segundo problema, es cuando le pongo materiales y texturas y pulso P se desaparece el personaje, les dejo el link de los errores, a ver si me pueden ayudar por que la verdad ya estoy harto de este error. Les dejo las texturas en el archivo adjunto, por si acaso.
    Última edición por 3dpoder; 03-05-2013 a las 09:30 Razón: Adjuntar archivos al foro, no utilizar servidores externos por favor.
    Vaya, lo que pasa es que tienes todo en texturas separadas, y no las tienes asignadas al material. Tendrías que crear un UV para cada textura qué usas (porque veo que los mapeados los tienes superpuestos), y luego crear una textura asignada al material para cada una también. Aunque, con un modelo tan sencillo, lo más fácil sería unir todas las texturas en una y mapearlo bien. Es muy difícil de explicar todo esto aquí, busca algún tutorial de texturas.
    Vaya lío tienes con las texturas. Presiona letra P para entrar en Game. He cambiado la cámara porque salía volando la figura. No he querido tocar más cosa, ya las arreglaras tú. La textura en UV es un mundo a experimentar y no es fácil. Solo te diré que lo mejor es creas costuras para hacer cortes y poder Mapearlas.http://es.calameo.com/read/0005955792aef0da39816.
    May 2013
    Gracias a los dos :3.
  1. Blender Problema para pasar texturas de Substance a Blender
    Por JuliMur en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-07-2024, 10:19
  2. Blender Problema con las texturas importadas en Blender 2.83
    Por Vertigor en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-02-2020, 14:59
  3. Blender Problema al exportar de Blender a Unity 3d texturas
    Por Strell en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-09-2016, 20:31
  4. Blender Blender cell fracture problema con las texturas
    Por elballesta en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-09-2014, 20:11
  5. Blender Problema de exportación Blender a 3dxchange texturas
    Por yasskate en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-05-2014, 18:26
