Problemas con loop Cut
    Aug 2011
    [solucionado] problemas con loop cut
    Hola a todos. Esta tarde empecé a trabajar en un modelado básico en 3d y me ha surgido un problema: Tengo una figura con varias caras y a dos de ellas les he hecho un inset. Ahora me gustaría hacer un loop Cut a todas las caras laterales (Control + r), pero el problema es que sólo me deja realizarlo en las caras a las que le he hecho el inset.
    Cuando empecé el modelado le hice varios loop Cut sin problemas, el fallo surgió tras añadir los inset.
    ¿Existe alguna forma de solventar esto y poder hacer un corte a todas las caras laterales?
    Os dejo una imagen del problema:
Nombre: loopCut.png
Visitas: 458
Tamaño: 67.4 KB
    Mi versión de Blender es la 2.66a. Un saludo.
    Última edición por kojicomics; 02-05-2013 a las 20:21
    Feb 2008
    Problemas con loop cut
    Buenas, yo trabajo con max pero ese problema lo da cuando los polígonos no tienen cuatro lados, prueba a soldar los vértices a ver si es que se duplicaron y los pligonos son de 5 vértices. Un saludo.
    Aug 2012
    Blender Problemas con loop cut
Nombre: foto_prueba_234.png
Visitas: 825
Tamaño: 152.0 KB
    No sé qué quieres conseguir de ese modelo. Quizás hay mejores formas de hacerlo. Puedes utilizar el Grease Pencil para anotar mejor la problemática. Parece un separador de carriles de coche.
    Buena cosa esto del Blender
    Aug 2011
    Exacto, el problema estaba en un vértice mal soldado. Ya está solucionado.
    Como bien dices, es una barrera de hormigón, de las que se usan en las carreteras. Algo como esto:
Nombre: Productes_326_1_g.jpg
Visitas: 587
Tamaño: 178.2 KB
    ¿El Grease Pencil sirve para algo además de anotaciones? Saludos.
    Exacto, el problema estaba en un vértice mal soldado. Ya está solucionado. ¿el Grease Pencil sirve para algo además de anotaciones? Saludos.
    Si, puede dibujar y puedes dibujar sobre superficies (coge la forma) y puedes convertir ese trazo en curva Bézier.
    Última edición por 3dpoder; 08-05-2013 a las 11:51
    Aug 2011
    Si, puede dibujar y puedes dibujar sobre superficies (coge la forma) y puedes convertir ese trazo en Curva Bézier.
    Ok, muchas gracias. Lo probaré.
  1. Noticias Conferencia y taller de Blender en el festival Loop 2008
    Por otakun en el foro Noticias 3D
    : 02-01-2026, 08:21
  2. 3ds Max ¿Es posible crear un ciclo de animación con Bones sin usar un helper?
    Por giorgiomen en el foro Animación y Rigging
    : 05-06-2025, 12:06
  3. Problemas con Bevel y Loop Cuts
    Por Husalban en el foro Modelado
    : 27-12-2023, 06:35
  4. Modelado 3D de pinzas: comparativa de dos técnicas de procesado en
    Por Renders&Pixels en el foro Trabajos en Proceso
    : 20-07-2011, 19:53
  5. Desarrollo de un cortometraje en solitario: avances y desafíos
    Por frost_203 en el foro Trabajos Finalizados
    : 04-02-2009, 11:45
