Cómo hacer una ola gigante
    May 2013
    Como hacer una ola gigante
    Hola, soy nuevo en el foro y me interesa saber cómo podría hacer una especie de ola qué aparezca de la nada en la parte izquierda de la imagen y persiga a una persona. Tengo el Adobe After Effects CS6, lo he estado usando bastante y quisiera hacer esta escena para mí canal de Youtube. ¿Alguien me podría decir de dónde consigo la ola o con que material podría crearla? Gracias de antemano.
    Posdata: Puede que dentro de poco os pase la escena de la cámara por aquí.
    Dec 2025
    Para crear una ola gigante que persiga a una persona en After Effects, tienes varias opciones actuales. La mejor solución hoy en día es utilizar el plugin Trapcode Particular (de Red Giant, ahora parte de Maxon) para generar y animar la ola desde cero con un alto nivel de control. Es el estándar de la industria para este tipo de efectos de partículas y volúmenes.
    Si buscas una opción más rápida y sin plugins, puedes usar los efectos nativos de After Effects. El efecto Forma o CC Particle World pueden servir como base. Crea una capa de forma sólida y aplica el efecto Oleaje o Ondulación para darle movimiento orgánico. Luego, anima la posición y escala para que crezca desde el lado izquierdo de la pantalla.
    Para un resultado realista, necesitarás material de archivo o texturas. Puedes buscar en bibliotecas de stock vídeos de olas reales filmadas con croma (chroma key). Importa ese vídeo en tu composición y utiliza herramientas como Rotocepador o Efecto de extracción de clave de color para aislar la ola. Luego, integra la ola en tu escena ajustando la perspectiva, la luz y las sombras.
    La integración es clave. Asegúrate de que la ola proyecte sombras sobre el suelo y la persona. Usa el Modo de fusión y efectos como Polvo y partículas para simular la espuma y la salpicadura. Anima una máscara en la persona para que parezca que realmente está siendo mojada por el agua.
    Para el seguimiento de la cámara que mencionas, usa el Tracker de movimiento de After Effects. Analiza el movimiento de tu vídeo y aplica los datos de seguimiento a la capa de la ola para que se mueva exactamente con la escena. Finalmente, iguala los colores de toda la composición con el efecto Lumetri Color para unificar la imagen.
  1. Respuestas: 1
    : 28-12-2025, 20:20
  2. Sugerencias,empezando a hacer alimentos y no se como hacer unas hojas de lechuga
    Por CesarAbades1 en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-11-2012, 21:03
  3. V-Ray Vray RT como hacer que se vea mi render de producción como el la vista previa del RT
    Por robertosr en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-05-2011, 01:44
  4. Softimage XSI Cómo hacer un pie que doble al hacer el paso con solo girar un controlador
    Por RDMD en el foro Animación y Rigging
    : 03-05-2010, 20:55
  5. YafRay No se como hacer hacer una iluminación esterior con Yafray
    Por LCD187 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-05-2009, 06:03
