Suelos con 3ds Max
    Apr 2013
    Suelos con 3ds Max
    Reconozco que soy bastante novata en este tema, pero por algo se empieza, por eso pido disculpas si pregunto algo insolo.
    Para empezar a introducirme a este tema he empezado haciendo una casa, y luego de hacer las paredes me toca empezar con el suelo, el cual es bastante irregular y lo he creado usando splines (líneas) y haciendo un extrude, dándole un grueso de 0,015, pero el problema se genera cuando introduzco las texturas.
    ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo seguiríais vosotros? ¿Qué cambiaríasí
    Posdata: Las paredes las he hecho desde crear en AEC Extended - Wall.
    Gracias de antemano.
    Apr 2013
    Suelos con 3ds Max
    Os adjunto una fotografía de los planos de las paredes del piso 1.
Nombre: prueb.jpg
Visitas: 339
Tamaño: 31.6 KB
    Jan 2013
    Suelos con 3ds Max
    Para el suelo si te refieres al suelo de la casa, yo crearía un plane y lo convertiría en Editable poly.
    Si pones una imagen es más fácil ver el problema del suelo, creaste un UVW Map para él suelo.
    Te sigo aconsejando que mires bien a fondo el tema de tutoriales puedes sacar mucha información.
    Apr 2013
    Suelos con 3ds Max
    Hola, muchas gracias CIBERSPACE, la verdad, que tú solución, me ha sido de gran ayuda. De momento solo estoy haciendo la estructura, con las paredes, puertas, ventanas, suelos, techos, y más adelante me centrare en las texturas, pero mientras elaboro las partes de la casa, intento hacer pruebas con las texturas, para ampliar poco a poco mis conocimientos. Este proyecto me lo he propuesto, para empezar por algo, e ir ampliando conocimientos, a medida qué van surgiendo problemas. Los tutoriales van bien, pero creo que la experiencia y la práctica es el mejor profesor para aprender.
    Jan 2013
    Suelos con 3ds Max
    Hola yaquínuca.
    Cualquier cosa qué necesites publicala y te iremos ayudando, que todos hemos empezado por dónde estas tu.
    En cuanto al suelo, coincido con ciberespace, lo mejor es un plano convertido en Edit Poly (yo personalmente solo le meto el modificador de Edit Poly en vez de convertirlo directamente) y a partir de ahí ir modelando el suelo. Un saludo.
    Suelos con 3ds Max
  1. 3ds Max Buscando texturas 4K de suelos de madera
    Por Paulo089 en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-08-2020, 01:49
  2. 3ds Max Texturas en suelos de madera
    : 18-07-2020, 23:24
  3. Autodesk Maya Floorgen para generar suelos en Maya
    : 01-07-2015, 17:53
  4. Textura para suelos: ladrillos redondeados disponible para renderizado sobre GPU
    Por elbrujodelatribu en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-10-2014, 19:54
  5. Blender Suelos de cuadros con Blender
    : 09-01-2009, 00:05
