Resultados 1 al 18 de 18
Nuevos problemas al riggear un ojo no esférico
    Nuevos problemas al riggear un ojo no esferico
    Bueno después utilizar el space Warp FD como me dijisteis aquí, es decir.
    1)hago el ojo esférico.
    2)metes el look at.
    3)pones el FD space Warp lo unes y mueves los puntos de control.
    Tengo un ojo elíptico que se deforma horriblemente porque la pupila y el iris están modelados hacia dentro, es decir, si la pupila fuera una textura esto funcionaria porque la esfera externa funciona, pero al ser un ojo con iris y pupila modelados estas se deforman horriblemente.
    Conclusión, puedo riggear un ojo no esférico que coste solo de una esfera con una textura (caso del videotutorial que me recomendateis) pero no un ojo que coste de más pupila e iros modelados hacia dentro.
    ¿Alguien ha conseguido hacerlo en max? Muchas gracias.
    Jun 2003
    ¿Por qué crees que los ojos de los animales son esféricos? Porque no lograban moverlos siendo elispoidales. Mira que quieres hacer cosas raras.
    No sé si esto te valdrá, pero lo que yo haría sería dejar el ojo quieto y mover sólo un mapa compuesto de desplazamiento y color simulando la parte blanca y el hundimiento de la pupila, y emparentar la malla de la córnea a lo que haga que se mueva lo de antes.
    Es bastante chapucero, aunque sencillo, si te es posible hacerlo, poniendo el centro del hueso (o lo que uses para la rotación) en el eje de la elipsoide.
    En fin, ánimo y suerte.
    Bueno
    Gracias por la idea Mars, supongo que, me iría muy bien, pero me temo que no se hacer la pupila y el iris con un mapa compuesto ya que mi conocimiento de los materiales no da para tanto, aunque parece un camino.
    La idea de un hueso para la pupila tampoco me sirve porque tendría que animar luego ese hueso y lo que yo quiero es meter un look at y con un hueso en la pupila me parece un jaleo.
    Así que bueno, como esta vez me he propuesto salir adelante con el proyecto como sea y renunciando a lo que sea dentro del 3d, pues abandono este Rig infernal y haré el ojo esférico. Gracias.
    Jun 2003
    No necesitas un mapa compuesto. Sólo ponle en el canal de color el iris, y en el canal de desplazamiento un mapa donde sea todo blanco excepto la parte del iris que tenga un ligero degradado cónico de blanco a gris claro, y el centro totalmente negro (cuestión de ensayo y error).
    En Blender me imagino que con un Empty sería fácilmente solucionable el tema del rigging del ojo. Tal vez algún rato que tenga libre me ponga probarlo, por curiosidad. Saludos.
    Por favor acostúmbrate a ilustrar tus preguntas. Te entenderemos más rápidamente. Saludos.
    Jun 2003
    Ahí va un vídeo rápido, ahora que tenía que ponerme a estudiar, pero no quería. El desplazamiento se ve chungo, pero como no tengo ninguna gana de abrir el Gimp para sacar un mapa de desplazamiento decente, le he aplicado el mismo que el de Diffuse (niños, no hagáis esto en vuestras casas).
    Podrás ver que el método se desmadra un poco cuando el giro del ojo es hacia arriba o hacia abajo en alguna de las dos esquinas, pero, en fin, menos da una piedra.
    El sistema que he usado para rotarlos es el uso de dos Empty (uno para el giro lateral, otro para el vertical). Tal vez haya alguna forma de bloquear el giro vertical del primero, pero que se lo transmita al segundo, y así se riggearía todo con el primero, pero no sé.
Nombre: ojito_conmigo.jpg
Visitas: 399
Tamaño: 16.8 KB
    Mi problema ilustrado
    Gracias Mars por el video, yo uso max así que, esas herramientas son un misterio para mí. Como he preguntado tanto por este tema, a pesar de haberlo abandonado y dado por imposible (para mí, supongo que, se puede hacer), os pongo las ilustraciones.
    Podéis ver a la iz los objetos que están agrupados en un todo llamadp ojo.
    Después meto el FD y al girar el ojo la pupila e iris modelado se deforman mal al girar hacia arriba, pero se deforman bien al girar hacia los lados. Saludos.
    Prometo ilustrar a partir de ahora.
Nombre: ojo_rig_problemu.jpg
Visitas: 547
Tamaño: 84.4 KB
    Jun 2003
    Madre mía, con esa topología ya es más chungo. Mi método no sirve, me rindo.
    La mejor opción es no deformar los ojos, si no deformar la estructura exterior, para obtener la forma deseada. Si la deformación es imprescindible, porque los ojos están fuera de la cabeza, la técnica que más se acerca es la que te dio Mars Attak (la de usar una textura con mapa de desplazamiento) aunque siempre habrá una distorsión (no tanta como usando geometría) en algunas zonas.
    Jul 2004
    Por que no dejas el ojo quieto y animas la textura?
    www.goldpiece.net
    A eso me refería.
    Jun 2003
    Porque tiene un ojo con su córnea modelada y su iris hacia dentro, como debe ser.
    Jul 2004
    Y no lo puedes animar mediante shapes? ¿en 3dsmax creo que se llama morphers o algo así.
    www.goldpiece.net
    Moldea el FD con forma más de huevo o usa un FD cilíndrico a ver. Saludos. Posdata: Mars, tu espíritu de chapu sigue intacto.
    Jun 2003
    Yo siempre he sido muy bricomanía, y siempre lo seré, dubidú, dubidé (al lado del water).
  16. #16
    Daria lo que fuera por verte en el programa de bricomania, haciendo alguna parodia, seria desternillante.
  17. #17
    Jun 2003
    Ésta va para Shazam: en el caso de bricomanía, sería hasta d estornillante. La verdad es que me imagino a mí mismo con la black&Decker, el sopleete, la masilla porosa para tapar agujeros, y todo esto para hacer, una tortilla de patatas.
  18. #18
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  1. Laberinto esférico
    Por Marinirini86 en el foro Ilustración y 2D
    : 01-07-2009, 01:15
  2. Panorama esférico
    Por pnc en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-06-2006, 10:02
  3. Hardware Ya tengo nuevo PC y nuevos problemas pero de 64bits
    Por OlEiN en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    : 09-12-2005, 17:55
  4. Nuevos Ati problemas
    Por rcar_2001 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-09-2005, 16:19
  5. Panorama esférico
    Por feenek en el foro Fotografía
    : 04-07-2005, 18:31
