Resultados 1 al 24 de 24
Mejorar PC para 3ds Max
    Apr 2013
    Mejorar pc para 3dsmax
    Buenos días.
    Hace unos años que tengo mi pc y me gustaría introducirle alguna mejora. Lo uso casi exclusivamente para 3DS Max. Actualmente mi pc es:
    Windows 7 a 64 bits.
    I7 950@3.07 Ghz.
    DISCO DURO: SATA.
    RAM: 6 G Kingston 1333.
    PLACA: Asus X58 sabertoth.
    DISIPADOR: Intel normal (siento no poder decir más).
    Nvidia GE Force GT 220.
    FUENTE: 700w tecnimax.
    CAJA: evo nox nx1.
    Supongo que el componente que debería cambiar sería la tarjeta de video. Cual sería la mejoré Podría usar la que tengo actualmente con otra nueva conectada por isl?
    Mi presupuestop esto para este tuneado ronda los 200EUR. Muchas gracias
    Última edición por hard_edge; 21-04-2013 a las 21:28 Razón: actualizar info
    Nov 2012
    El i7 950 es un procesador muy infravalorado que con un buen disipador puede subir a 3.7 GHz sin demasiados problemas y sin comprometer el rendimiento general del equipo para él día a día.
    Por 200 euros poco se puede hacer ya qué desgraciadamente la mayoría de componentes como gráficas profesionales y demás suelen ser más caras, pero antes de nada tendríamos que saber qué equipo tienes rellenando la siguiente plantilla:
    - Caja:
    - Placa base:
    - Procesador: i7 950.
    - Disipador:
    - RAM: 6 GB (¿A qué frecuencia? ¿1333, 1600 euros).
    - Disco duro:
    - Gráfica: Nvidia GT 220.
    - Fuente:
    Apr 2013
    Que rapidez. He actualizado la información, perdón por no haberla puesto de primeras.
    En principio hacer overclocking me da miedito porque es algo que no sé manejar en absoluto.
    RAM: Kingston 1333.
    DISCO DURO: sata.
    FUENTE: 700W tecnimax.
    DISIPADOR: Intel normal (siento no poder aportar más información).
    CAJA: nox NX1 evo. Muchas gracias
    Última edición por hard_edge; 21-04-2013 a las 21:34 Razón: actualizar info
    Nov 2012
    Lo que te falla ahí es el disipador si es uno de serie como este Deberían estar prohibidos ese tipo de disipadores, no hacen más que generar ruido y son penosos disipando calor.
    Y ya para mejorar la ventilación cambiaría la caja por una con mejores capacidades, aunque entiendo que no te quieras liar ya qué tienes que desmontar todo el equipo y es mucha tela.
    El problema es que con 200 euros estas un poco en tierra de nadie, quiero decir que tendría más sentido ahorrar para hacer cambios más drasticos, aunque tampoco sé cuáles son tus necesidades de mejora y si es algo urgente.
    Apr 2013
    Si, es un disipador muy parecido. La CPU con 3DS Max normalmente trabaja a 50° o menos.
    Mis necesidades son muy básicas. Simplemente trabajar lo más fluido posible con un bajisimo presupuesto.
    Entiendo que pido algo descabellado. Supongo que lo mejor será ahorrar hasta poder adquirir un componente que realmente marque alguna diferencia con mi actual equipo. Supongo que la tarjeta gráfica es el componente que más podría marcar es diferencia.
    Mientras, me recomiendas un disipador? Muchas gracias
    Última edición por hard_edge; 21-04-2013 a las 22:51 Razón: sorry...
    Nov 2012
    Sí, el hecho de incluir una buena gráfica aceleraría mucho tu flujo de trabajo, sobre todo porque te permitiría moverte con cierta soltura a la hora de modelar y con los visores.
    Como disipador te recomendaría un clásico como este Bueno, bonito y relativamente barato. Cómpralo donde te salga más barato, sea en esa tienda o donde quieras.
    ¿Sabras instalar el disipador?
    ¿Con qué motor de render trabajasí
    Apr 2013
    Muchas gracias.
    Mañana mismo me lo pillo. Creo que si sabre instalarlo, gracias. Acabo de sacar el que tengo para ver cual calza y ya le he quitado un poco el polvo. Mañana intentaré pillarme el que dices y ya le echaré un poco de pasta termica.
    Uso Mental Ray (a nivel usuario). Cuando le tenga dominado, me pasare a aprender v-ray (son los dos únicos motores que tengo).
    Sé que la respuesta qué me des hoy sobre tarjetas gráficas no será aplicable a dentro de dos meses. Pero qué tarjeta gráfica me recomendarías hoy por hoy? Busco sobre todo el trabajo con fluidez en los viewports.
    Qué tal la 1280MB GIGABYTE GTX570 PCX DR5 HDMI?
    Por lo que tengo entendido este tipo de tarjetas rinden más en animación que en modelado (comparadas con las quadro). Y no creo que ganase mucho si lograse conectarla en línea con la que tengo actualmente. Me equivoco? Pero la verdad que sólo se pasa 100 euros de mi presupuesto.
    Ahora mismo el CPU se me pone a 50° con escenas de pocos vértices, sin luces, texturas ni animación. Y max empieza a desbarrar un poco cuando me muevo por este tipo de escenas. No es que se ponga en modo wire, pero si que, por ejemplo, no respeta los backface cull y cosas así. Eso sí, las renderiza rápido.
    Última edición por hard_edge; 21-04-2013 a las 23:56 Razón: ...
    Nov 2012
    Lo primero decirte que la placa qué tienes es una maravilla. Mañana si tengo un hueco intentaré mirarte un tutorial para qué puedas subir tu i7-950 hasta 3.7 GHz máximo con unos simples pasos y notaras como sube el rendimiento de forma considerable.
    Desde que entré a este foro llevo alabando a la GTX 570 y 580, no es ningún secreto que son mis tarjetas favoritas. La GTX 570 es una tarjeta equilibrada qué permite abordar muchos tipos de trabajo y que efectivamente no llega a la fluidez de una Quadro a la hora de trabajar con visores, pero para todo lo demás sigue siendo una referencia muy a tener en cuenta.
    Para visores puro y duro está claro que una Quadro sencillamente te va a rendir más porque está pensada para eso, para todo lo demás hay mucha gente montando GTX 570 / 580 porque son tarjetas muy polivalentes con una cantidad tremenda de núcleos CUDA de doble precisión que son los que se necesitan para la mayoría de trabajos de render por GPU tirando de gráfica.
    El problema de las Quadro es que son extraordinariamente caras y es muy difícil encontrar una decente y a buen precio.
    Te he mandado un mensaje privado, revisa tu bandeja de entrada.
    Apr 2013
    Hola. Te he contestado por privado, pero creo que algo he hecho mal.
    Supongo que si pusiese una GTX mi flujo de trabajo en viewports no cambiaría (porque el ordenador usaría la GT al ser quadro) y en render final tampoco puesto que Mental Ray usa la CPU, no la GTX.
    Esa sería una configuración más para usuarios de programas 3d + gamming (que no es mi caso) o usuarios con motores de render que usen la GPU (que tampoco es mi caso).
    A lo que me refiero es aquí te refieres cuando dices para todo lo demás": no llega a la fluidez de una Quadro a la hora de trabajar con visores, pero para todo lo demás sigue siendo una referencia muy a tener en cuenta.
    En ese caso me convendría más esperar hasta poder adquirir una Quadro superior a la que tengo actualmente.
    Lo he entendido bien? Gracias
    Última edición por hard_edge; 22-04-2013 a las 10:45 Razón: perdon
    Apr 2013
    Y supongo que, tampoco apañaría nada comprando otra gt 220 y conectarla en línea qué ya tengo porque CREO que max no trabaja con 2 gpus.
    No me recomendáis una Nvidia Quadro 600 1G 3 ddr?
    Nov 2012
    Lo que necesitas para visores es una Quadro, eso está claro. Pero tengo que aclararte que tú GT 220 no es una Quadro en absoluto.
    No sé quién te habrá dicho que la GT 220 es una Quadro porque precisamente es de la familia contraria: GeForce. La GT 220 es una tarjeta de juegos floja, pero no es una Quadro como digo.
    La Quadro 600 es muy floja, es una tarjeta qué no me gusta nada la verdad, tiene un rendimiento más bien pobre para lo que vale. Esta más orientada a trabajar con CAD, ahí sí que rinde bien, pero tú necesitas trabajar con 3D así que, yo la descartaría.
    Te he mandado otro privado.
    Apr 2013
    Glubs.
    Siempre di por hecho que mi tarjeta era para 3d no para juegos
    Nov 2012
    No, en realidad la GT 220 es una tarjeta de la serie 200 que sería la hermana de la serie GTX 200 como pueda ser la GTX 240. Son tarjetas de juegos y en tu caso de gama media baja.
    Para qué te hagas una idea una GTX 570 sería entre 4 y 5 veces más rápida qué tú tarjeta.
    Jan 2007
    Hola disculpa qué me meta, pero yo tengo el mismo procesador i7 950, pero también tengo miedo hacer OC ya qué nunca lo he hecho.podrías recomendarme bien cómo hacerlo? Es seguro? Lo has hecho antes? Tal vez podrías responderme por PM.
    Placa: x58 ASUS P6X58D-E.
    Procesador: i7, 950.
    Disipador: Cooler máster Hyper N620.
    Fuente: Real Power Cooler máster 650w.
    Tarjeta de video: GeForce GTX 460. Muchas gracias desde ya.
    Disculpen por meterme así en el post.
    Nov 2012
    Para realizar OC hay que tener claro que el equipo tiene que estar perfectamente ventilado, que tiene que tener un disipador adecuando con pasta térmica aplicada en condiciones y que por supuesto acortara la vida útil del procesador si lo llevamos a niveles altos debido al proceso acelerado de electromigración.
    Dicho esto haced esto si queréis, pero siempre bajo vuestra propia responsabilidad.
    Pruebas realizadas con una Asus Sabertoth X58.
    Lo primero de todo es entrar en BIOS. Para ello conforme arranque el equipo hay que presionar rápidamente y de forma consecutiva el botón Supr del teclado.
    Nos desplazamos con las flechas de dirección del propio teclado a la segunda pestaña llamada Ai Tweaker y observamos que hay un parámetro arriba llamado Ai Overclok Tuner, nos situamos sobre él y pulsamos enter o Intro como queramos, observamos que hay varias opciones (Auto, Manual.) así que, nos desplazamos hasta Manual y confirmamos con Enter o Intro de nuevo.
    El segundo y último parámetro que hay que tocar y con el que elegimos la frecuencia es OC From CPU Level Up tal y como muestra esta captura:
Nombre: Elegir OC.jpg
Visitas: 139
Tamaño: 314.4 KB
    Cuidado con poner valores altos. Eso es lo que determinara de forma automática hasta dónde subirá la frecuencia.
    Recomiendo no pasar de 3.33 Ghz. Aquellos que quieran subir hasta 3.7 GHz que lo hagan sabiendo bien qué están haciendo y controlando el equipo en todo momento ya qué tanto el consumo como las temperaturas se dispararan.
    El resultado sería el siguiente para 3.33 Ghz:
Nombre: OC a 3 33.jpg
Visitas: 125
Tamaño: 302.8 KB
    Y para los que los que se arriesguen a subir a 3.7 GHz verán lo siguiente:
Nombre: OC a 3 70 extremo.jpg
Visitas: 129
Tamaño: 279.7 KB
    El resto de valores no hay que tocarlos.
    Para salir guardando cambios tan sólo tenéis que pulsar la tecla F10.
    Para salir sin guardar nada podéis pulsar Esc, la tecla de escape.
    Si tenéis dudas no lo hagáis a riesgo de dañar vuestros equipos.
    Jan 2007
    Gracias por la pronta respuesta, te respondo en PM para no malograr al mensaje del compañero. Mucha gracias.
  17. #17
    Nov 2012
    Copia y pega el contenido del mensaje privado en este mismo hilo para qué pueda responderte de acuerdo a la norma 8 del foro para beneficio de todos.
  18. #18
    Jan 2007
    Disculpa pensé que hablar de otra cosa dentro del mensaje de otra persona aparte de estar mal, iba en contra de las reglas, por eso lo del PM.
    Hola, muchas gracias por dedicarme un tiempo en el tema del OC.
    Quisiera preguntar, es mucha la diferencia y notoria del reloj donde lo tengo de mi i7 950 3.06ghz al que me estas recomendando de : 3.33? Que tanto desgataré mi Procesador en vida? 2 años? 1año? Difícil de saber? Lo recomiendas? No quiero comprar otro procesador y si lo hago será para comprar otro modelo (con cambio de placa) y no para reponer el que ya tengo, así que, por eso es lo de mis temores. Muchas gracias una vez más y espero tú respuesta.
  19. #19
    Apr 2013
    Otra pregunta:
    Me recomendáis aumentar/cambiar la RAM?
  20. #20
    Nov 2012
    Tienes 6 GB de RAM, ¿distribuidos en cuantos módulos? ¿3 módulos de 2 GB?
  21. #21
    Apr 2013
    Si, 3 módulos.
    Creo que Autodesk recomienda 8G, supongo que, será porque sus programas tiran de CPU para los render?
  22. #22
    Nov 2012
    Así es, la mayoría de aplicaciones hacen uso de la RAM salvo aquellas que se basan en la VRAM de la propia gráfica, aunque ya te digo que lo mínimo exigible en tu caso deberían ser 8 GB que en realidad para trabajar de forma holgada y sin grandes alardes deberían ser 16 GB.
    La media digamos que podría estar en 16 GB, principalmente porque Windows 7 es muy glotón y, aunque gestiona mucho mejor la RAM, que, por ejemplo, el difunto Windows XP, su consumo es mucho mayor y entendemos que la media se situaría en 16 GB. Ya hay mucha gente montando 32 GB con módulos de 8 pero tampoco es lo normal a medio nivel. Y es obvio que habrá gente que trabaje a lo grande y necesite montar 64 GB de RAM y se le quede corto, pero no es lo normal para un uso particular.
    ¿Qué modelo concreto de placa tienes
    Última edición por AlphaCAD; 23-04-2013 a las 22:25
  23. #23
    Apr 2013
    ¿Qué modelo concreto de placa tienes.
    Asus sabertoth x58.
    -6 x DIM, Max. 24 GB, DR3 1866/ 1800/1600/1333/1066 Non-EC,Un-buffered Memory.
    Triple channel memory architecture.
    Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP).
    http://www.asus.es/Motherboards/Inte...SABERTOTH_X58/
    Última edición por hard_edge; 23-04-2013 a las 23:17
  24. #24
    Nov 2012
    Permite montar un máximo de 24 GB de RAM que serían 6 x 4 GB.
    Lo lógico es montar al menos 3 módulos de 4GB para aprovechar el Tri-Channel.
    Quizás la mejor opción pasaría por este kit:
    http://www.amazon.es/Kingston-KHX160...words=Kingston.
    Revisa tu correo.
  1. Consejos para mejorar
    Por qqq111 en el foro Trabajos en Proceso
    : 14-04-2012, 02:03
  2. Criticas para mejorar
    Por oligophant en el foro Trabajos en Proceso
    : 25-05-2009, 21:45
  3. Solo para mejorar
    Por Juan Gar en el foro Quieres presentarte
    : 23-02-2008, 06:27
  4. Imagen para mejorar
    Por fran3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-08-2006, 11:29
  5. Casa para mejorar c c
    Por john en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 18
    : 15-12-2005, 16:33
