Coger el nombre de un grupo a la hora de exportar
    Jul 2004
    3dsmax Coger el nombre de un grupo a la hora de exportar
    Buenas gente.
    A ver, tengo un problema, a ver si me podéis ayudar. No soy programador así que, me he montado este script, pero necesito que sea un poco mejor, porque ahora funciona si es sólo un objeto, pero si es un grupo no funciona no consigo coger el nombre del grupo, a ver si alguno sabe cómo sería. A, y también crear una carpeta en la ruta qué le digo con el nombre del grupo-objeto también.
    $.position=[0,0,0].
    Resetxform $;.
    Macros, run Modifier Stack Convert_to_Poly.
    Exportfile (maxFilePath + ./granny/(crear carpeta con nombre del objeto-grupo)/ + $.name +.gr2) selectedOnly:true using:Granny_Exporter.
    Macros, run Modifier Stack Convert_to_mesh.
    Exportfile (maxFilePath + $.name +.fbx) selectedOnly:true.
    Max undo.
    Max undo.
    Max undo.
    Max undo.
    ). Gracias por vuestra atención.
    "Crear algo hermoso toma tiempo y dedicacion, destruirlo...solo unos segundos"
    -Demoreel
    -Mi page web
    -Battle Droid
    -Primer Low Poly
    Jul 2004
    Un amigo me ha podido ayudar y esto es lo que me ha hecho.
    Exporta tanto objetos sueltos como grupos, los coloca en el 0,0,0; resetear sus propidades de posición, rotación y escalado; lo exporta con el exportador granny a una carpeta con el mismo nombre que le hayamos dado en MAX y el archivo se llamara igual también; lo exporta a FBX para poder meterlo también en Maya, y deshace los cambios realizados para que vuelva a su estado original.
    Gru =.
    FOR obj in selection WHERE isGroupHead obj DO Gru = obj, name.
    If Gru == then.
    (tgru = $.name.
    Gru.
    Sitio = D:\\carpeta_destino\\".
    Makedir (sitio + gru) all:true.
    $.position=[0,0,0].
    Resetxform $;.
    Macros, run Modifier Stack Convert_to_mesh".
    Exportfile (sitio + Gru + \\ + Gru +".gr2") selectedOnly:true using:Granny_Exporter.
    Exportfile (maxFilePath + Gru +".fbx") selectedOnly:true.
    Max undo.
    Max undo.
    Max undo.
    Max undo
    -Demoreel
    -Mi page web
    -Battle Droid
    -Primer Low Poly
  1. Buenas tardes grupo, mi nombre es Ricki
    Por RICKI en el foro Quieres presentarte
    : 01-06-2024, 01:09
  2. Blender Fallo en la animación a la hora de exportar de Blender a Unity
    Por karlkk en el foro Animación y Rigging
    : 21-09-2021, 19:21
  3. General Problemas a la hora de instalar Iclone exportar
    Por raffastrip en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-10-2011, 05:50
  4. 3dsMax Alguien sabe algunas reglas a la hora de exportar una animación
    Por roberto_1932 en el foro Animación y Rigging
    : 14-05-2009, 09:13
  5. Ciencia y curiosidades Alguien sabe el nombre de este grupo
    Por Sumatra en el foro Ciencia y curiosidades
    : 26-03-2006, 18:17
