Problema luces 3ds Max 2012
    Apr 2013
    Unhappy Problema luces 3dsmax 2012
    Hola a todos tengo una consulta con respecto a las luces, tengo que hacer un render de interior y se me ocurrió poner un Daylight utilicé este tutorial para guiarme .
    Solo que en vez de poner para exterior pongo la opción de Daylight interior, hasta ahí todo perfecto el asunto es que, si después quiero poner luces ya sea standard o photometrics no me ilumina la escena.
    Con las photometrics al menos consigo un débil rayito de luz, pero con las standard ni eso, alguien sabe porque es? Y cómo puedo solucionarlo? Tal vez no debería haber utilizado el Daylight sino una luz standard que me haga el efecto de luz de sol.
    Pero no puedo volver los parámetros a la configuración inicial porque no queda como originalmente debería, como última opción debería empezar todo el modelo de nuevo y digamos que estoy contrarreloj, así que, si alguno puede ayudarme les agradecería muchísimo.
    Última edición por 3dpoder; 08-04-2013 a las 11:03
    Jul 2011
    Hola, puedes desactivar el Daylight y comenzar a colocar luz target como sol y luego colocas luces planas en entradas de ventanas (por fuera de estas).
    Al parecer no muchos usan el sistema ese, yo utilizo Vray, así que, eso es lo que se me ocurre, lo siento. Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
    Oct 2010
    Unhappy problema las luces en 3dsmax 2018
    Hola, también tengo el mismo problema con la versión 3dsmax 2018, estoy creando una cúpula, le puse luz y se traspasa la luz del cóncavo del la cúpula que estoy creando. Saludos.
Nombre: mal_mal.jpg
Visitas: 75
Tamaño: 11.3 KB
  1. 3dsMax Problema luces standard 3ds Max 2012
    Por mss89 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-04-2013, 21:32
  2. 3dsMax Problema 3ds Max 2012 64 bit en w7
    Por Eredeus en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-12-2012, 18:35
  3. 3dsMax Cámaras y luces gigantes en 3ds Max 2012
    Por tamcorllo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-08-2012, 13:18
  4. 3dsMax Problema con reactor 3ds Max 2012
    Por kael02 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-01-2012, 19:48
  5. 3dsMax Problema reinstalar 3ds Max 2012
    Por Cone en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-01-2012, 21:24
