Resultados 1 al 9 de 9
Peso vértices Paint Skin weights tool Maya 3d
    Apr 2013
    Talking U
    Graciasq
    Última edición por drawde_31; 11-04-2013 a las 10:00
    Peso vértices paint skin weights tool maya 3d
    Deberías dejar en Interactiveel desplegable Normalize Weights. La suma de todas las influencias sobre un vértice debería ser siempre 1 para tener unas deformaciones correctas. Si ese parámetro está en Interactive, Autodesk Maya arrancara influencia de los demás huesos cuando aumentes la influencia del activo. De ese modo, la suma de todas es siempre 1. Si lo tienes en Of, esa suma puede ser mayor o menor que uno, y te puede dar resultados no deseables. Cambialo, dile que sí que quieres normalizar, y sigue pintando a ver qué ocurre.
    Apr 2013
    Talking U
    Graciasq
    Lo que enseñas es muy raro. Yo también he estado teniendo problemas pesando con Maya bajo Linux intermitentemente, así que, no estas solo. Creo que el problema puede radicar en que cuando hiciste el bindentre los huesos y la malla usaste
    igid binden lugar de Smooth bind. Elimina el skinNode y vuelve a hacer la asociación entre joints y la geometría, esta vez usando Smooth bind, a ver si eso funciona, aunque por lo que se ve en el Component Editor parece que usaste esa opción. Por probar.
    Apr 2013
    U
    Graciasq
    Última edición por drawde_31; 11-04-2013 a las 09:58
    Jan 2010
    Esta Max Enfluences 1 y si dejar Smooth Bind Option por defecto.
    O sea así Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 05-04-2013 20-50-16.png
Visitas: 907
Tamaño: 28.6 KB
    No vale?
    Ahí está el fallo. Max influencesdicta el número máximo de huesos que afectan a un vértice. Si un vértice sólo puede verse afectado por un hueso, es normal que sólo puedas darle valores de 1 o 0. Cambia ese valor a 3, 4, 6 o lo que necesites, y asunto resuelto
    O eso, o desmarca Maintain Max Influences.
    Apr 2013
    Talking U
    Graciasq
    Última edición por drawde_31; 11-04-2013 a las 10:02
  1. Autodesk Maya Maya 2011 importando Skin weights
    Por EL_ESTILOS en el foro Animación y Rigging
    : 27-06-2025, 02:59
  2. Autodesk Maya Smooth Skin weights para suavizar el peso en los modelos
    : 24-12-2015, 20:33
  3. Autodesk Maya Duda Paint Skin weights tool de Maya
    Por Imird en el foro Animación y Rigging
    : 03-08-2011, 23:56
  4. Autodesk Maya Problema con Paint Skin weight tool
    Por PipeRock en el foro Animación y Rigging
    : 20-07-2011, 07:12
  5. Problema con 3d Paint tool de Maya 7
    Por osirisedx en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-05-2007, 04:41
