Render de normales
    Mar 2006
    Render de normales
    Hola. Soy (programador) absolutamente novato con el tema de 3ds Max y estoy intentando renderizar un viewport para ver las normales de un objeto, y no hay manera.
    Por poner un ejemplo: ya que no se explicarme mejor.
    Renderizado del modelo: http://postimg.org/image/5e9cxkfc1/.
    Renderizado del zbuffer del modelo: http://postimg.org/image/jhzppf9i3/.
    (no sé porque sale todo blanco, pero ya buscaré el porque).
    Pues lo que necesitaría sería lo mismo que estas dos imágenes, pero que me sacara las normales en vez de la profundidad Z o del color difuso. En principio pensaba qué sería lo mismo que con el Zbuffer (usando un Render Element de ZBuffer, pero no está el de las normales). Muchas gracias.
    Mar 2006
    Render de normales
    Me parece que he encontrado la solución, con este script ya me saca las normales. http://www.scriptspot.com/3ds-max/sc...der-passes-tol. Gracias.
    Dec 2008
    Wink Render de normales
    Cita Iniciado por MrKa Ver mensaje
    Usa el modificador Edit Normals, que las muestra como rayas que salen de cada triangle.
    Pues lo que necesitaría sería lo mismo que estas dos imágenes, pero que me sacara las normales en vez de la profundidad Z.
    Si quieres un grisado que muestre la orientación de las normales puedes probar con el mapa Fallof en Self-Illumination, ennegreciéndo el resto de un material Standard.
    Hay que configurar el Z Min y el Z Max del Element, para que coincidan con el sector más cercano y más lejano de la escena, respectivamente.
    Para eso necesitarás ir a la cámara y habilitar los Clipping Planes, ayudas visuales para determinar esos extremos. Al aparecer los planos de recorte, mové los valores para qué toquen el punto más cercano, que quieres blanco, y el más lejano, que quieres negro.
    Luego deshabilitalos, para no cortar los objetos, y volcas esos valores en los parámetros del Z Depth.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas normalesrayas.png   selfillum.png   clipping.png
  1. General Materiales pre-renderizados render por normales
    Por Cicli en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-01-2010, 09:49
  2. ZBrush Normales de zb a 3ds
    Por Urich en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-06-2009, 04:10
  3. Ver las normales en 3ds Max
    Por isi en el foro Modelado
    : 23-03-2007, 10:21
  4. Respuestas: 15
    : 08-05-2005, 11:37
  5. Photones y normales
    Por ipn2000 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-04-2005, 11:58
