Problema al arrancar supermicro x7dva-8
    Mar 2013
    Hola. Tengo un Supermicro X7DVA-8 y no consigo que arranque, se enciende el led del disco, pero no hace POST ni da mensaje alguno, no puedo acceder a la Bios y el teclado y monitor no dan señales de ningún tipo.
    Os agradezco vuestra ayuda. Un saludo.
    Mariano
    Nov 2012
    ¿Tienes conocimientos para poder diagnosticarlo e intentar sustituir alguna pieza? Lo pregunto con la mejor intención para intentar ayudarte, no porque dude de que puedas tenerlos.
    En caso afirmativo:
    ¿Qué tienes conectado aparte del teclado y el monitor?
    ¿tienes posibilidad de abrirlo para observar el estado de los condensadores?
    ¿Has probado a retirar los módulos de RAM?
    El hecho de que se clave antes de realizar el propio POST de la BIOS indica qué puede tener un fallo de hardware que no permite siquiera el chequeo inicial, por eso lo interesante es intentar quitar aquellos elementos que puedan ser la causa del error para ir descartando, aunque lo primero es la inspección visual para observar anomalías.
    No tengo conocimientos específicos en este tipo de máquinas, pero comparten muchos elementos con los PCs convencionales por lo que intentaré ayudarte en la medida de lo posible.
    Mar 2013
    Gracias.
    Si, tengo algunos conocimientos (para nada es molesto tu comentario, es más, se agradece).
    Solo tengo conectado el ratón y monitor, el resto lo he desconectado. Un saludo
    Mar 2013
    Hola. He quitado los módulos de RAM e incluso retirado la pila para ver si así, pero nada, sigue con el led de disco iluminado permanentemente y no da ni teclado ni monitor, ningún mensaje.
    Un sludo
    Nov 2012
    Retira también el disco duro.
    La idea es quitar el mayor número de elementos posibles para reducir el número de variables al mínimo. Lo puedes hacer, por ejemplo, quitando todo y probando con lo mínimo o quitando elementos uno a uno.
    En principio todo apunta a un problema de placa base, pero es difícil saberlo sin conocer exactamente qué elementos hay conectados en la propia placa.
    Procura retirar todos los elementos posibles, sabiendo dónde montar cada uno luego, y observa el estado de los condensadores ¿Hay alguno hinchado, aunque sea un poco?
    Mar 2013
    Gracias.
    Aparentemente no hay a simple vista, nada anormal, estoy retirando conponentes y veremos a ver. Muchas gracias
  1. Blender Un problema al arrancar Blender
    Por Vaas Montenegro en el foro Blender
    : 09-05-2019, 05:39
  2. Autodesk Maya Problema al arrancar Maya con vista
    Por Bradok en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-07-2009, 07:19
  3. Problema al arrancar Avid XPress pro
    Por Fernando´s en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-08-2007, 21:24
  4. Hardware Tyan supermicro
    Por 3DFuture en el foro Hardware
    : 08-04-2005, 13:27
  5. Hardware Caja supermicro
    Por pp en el foro Mercadillo
    : 30-11-2004, 23:16
