Novato loco 3ds Max
    Jan 2012
    3dsmax Novato loco please 3ds Max
    Buenas, estaba modelando los muros de una casa y he ido a hacer los marcos modelando (todo es por practicar, ya sé que se pueden poner puertas directamente) y me he encontrado con algo que nunca me había pasado (también es verdad que lo he usado poco).
    No se qué diablos habré tocado, el caso es qué hago con line el marco interior de la puerta, me voy al modificador y en splines pongo outline, pues bien, cuando intento hacer la outline lo único que hace es voltearse el marco? ¿os dejo una imagen.
Nombre: Outline.JPG
Visitas: 276
Tamaño: 78.1 KB
    Si le doy a extruir, sube y baja el marco, os dejo también una imagen.
Nombre: extrude.JPG
Visitas: 298
Tamaño: 129.6 KB
    El caso es que para apañarme tengo que hacer una box convertirla a Edit Poly y hacerlo de esa manera, pero huir del problema no es una solución, y si cada vez que tenga un problema busco una huida, al final habrán cosas importantes que no sabré hacer. Un saludo
    Jan 2012
    ¿No se puede elegir coordenada a la hora de extruir? ¿Qué en vez de extruir hacia Z, me extruya hacia X o Y?
    Jul 2011
    Thumbs up Novato loco please 3ds Max
    Hola SergioV, eso sucede cuando creas una spline, luego en panel Modify, en Selection, seleccione Spline y luego Rotas tu Spline y luego de esto le das clic a Outline. Sale mal. Debes crear la Spline en vista Front, Left, Right o Back, luego y sin rotar nada le das a Outline en Modo Spline. Veras cómo funciona bien el Extrude. Saludos y espero te sirva.
    Instagram @dj.vivanco
  1. Impresoras 3D Problema con el eje X: solo retrocede tras usar el comando repetir-host
    Por ernestodileo en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 17:48
  2. Nuevo loco con la 3d
    Por Chopertrote en el foro Quieres presentarte
    : 13-08-2016, 13:00
  3. Volviéndome loco
    Por mocking en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    : 23-11-2010, 00:18
  4. Explorando el mundo 3D: curiosidad, técnica y aprendizaje comunitario
    Por locoporel3d en el foro Quieres presentarte
    : 24-09-2010, 12:06
  5. 3ds Max 3ds Max 8 se vuelve loco
    Por ikerCLoN en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-07-2006, 00:19
