Resultados 1 al 16 de 16
¿Cómo hacer un objeto invisible que oculte otros objetos en 3ds Max?
    Mar 2007
    Objeto
    Objeto invisible a cámara, pero que oculte otro objeto 3ds max? Pensaba qué el mtlwrapper funcionaria, pero parece que no alguien sabe cómo puedo hacer esto? También quiero que las sombras se proyecten, pero no se vea el objeto no sé si me explico, muchas gracias
    Jul 2011
    Objeto
    Hola nonuel, estas haciendo la animación de la planta?
    Instagram @dj.vivanco
    Mar 2007
    Objeto
    Exacto he conseguido algo, pero no estoy seguro, he pui esto el material wrapper alpha:1 matte surface:activado, shadow:activado, y en la parte de arriba del materia los additional surface properties todos ha cero dudo que eso sea a si la verdad sabes alguna forma?
    Jul 2011
    Thumbs up Objeto
    Yo seguí el tutorial que te poste, he hice una rama qué sale de un macetero, luego a la mitad de esta rama, otra pequeña, de la cual sale una hoja qué se desenvuelve. Cada rama y hoja la oculte con el Visibility en panel de sus propiedades. Debes trabajarla conjuntamente con Auto Key para mostrarla justo a tiempo. Saludos y espero me respondas, gracias.
    Mar 2007
    Objeto
    El tema de la animación de las flores ya lo he conseguido las he animado amano, pera paso un render
    Mar 2007
    Objeto
    Esta es la idea es fotograma de un video de 1 min
    Jul 2011
    Objeto
    Genial.
    Mar 2007
    Objeto
    Bueno todavía no he encontrado la formula para poder ocultar el objeto y que no cree cosas raras ayuda por favor
    Jul 2011
    Thumbs up Objeto
    Hola prueba con modificador Slice y elije Remove Top o Bottom, ve que tal y si te sirve, debes mover el gizmo o rotarlo para acomodarlo donde lo quieres. Saludos.
    Posdata: Una pregunta, ¿Quieres exactamente lo mostrado en la imagen? Es decir, que las flores crezcan(sin tallos) en la cara de la mujer?
    Mar 2007
    Objeto
    L aidea es que crezcan flores en la cara de la mujer eso ya está hecho y funciona, lo que he hecho es poner una cara en 3d con un material aplicado mtlwraper para que solo se proyecten las sombras y así consiga el efecto de sombras en la cara de la chica, el problema qué estoy teniendo si te fijas en la nariz son las sombras las crea demasiado duras y como con ruido las sombras tiene una subdivisión de 24 deberían salir sin ruido y no lo consigo también con este material deberían salir un alpha con sombras y tampoco sale
    Mar 2007
    Objeto
    Como puedo hacer que un objeto no proyecte sombras sobre si mismo
    Jul 2011
    Objeto
    Usas Vray?
    Mar 2007
    Objeto
    Si es Vray
    Jul 2011
    Thumbs up Objeto
    Hola, el alpha debe estar en -1.0, debes subir subdiv del mtlwrapper a 16 (sobre todo si tiene algo de reflect), la luz Vray hazla de 1m*1m y posiciónala a 2m del objeto, con subdiv a 24 para obtener una sombra suave, activa Antialiasing en DMC, Noise threshold en 0,005. Saludos.
    Jul 2011
    Thumbs up Objeto
    Si quieres que la sombra sea más difusa aún, aumenta el tamaño de la Vraylight a 2*2(metros), pero baja la intensidad a 20. La camar debe tener 25 en shutter sped, activado el gamma tanto en setup como en color mapping. Usa Vray FrameBuffer. Saludos.
  16. #16
    Mar 2007
    Objeto
    Ok gracias voy a ver si se solucionas
  1. 3ds Max Se puede copiar plas propiedades de un objeto a otro objeto en 3ds Max
    Por flipi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 07:00
  2. Imposible restar objeto creado por screw a otro objeto?
    Por JosepZ en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-08-2019, 20:35
  3. Repartir objeto en toda la geometría de otro objeto
    Por Davescambra en el foro Modelado
    : 09-09-2015, 02:03
  4. Blender Problema al emparentar objeto a un objeto con brick logic Blender Game Engine
    Por joelrodrigos en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-01-2015, 13:48
  5. Respuestas: 2
    : 20-06-2009, 14:43
