Crear trianglestrip con las caras de una malla
    Feb 2008
    3dsmax Crear trianglestrip con las caras de una malla
    Hola, necesito convertir una malla qué creé a partir de una lista de caras, en una malla qué esté basada en trianglestrips para poder exportar esta trianglestrip a un archivo.
    ¿Me podéis orientar sobre cómo hacer que una malla sus caras en una trianglestrip?
    Jul 2011
    Thumbs up Crear trianglestrip con las caras de una malla
    Si quieres ver los triangles de tus objetos debes mostrar el Edge que atraviesa diagonalmente ese poligono. Debes convertir tu objeto a Editable Mesh, seleccionar Modo Edge (o presionar el 2 en tu teclado), luego Ctrl+A (para seleccionar todos los edges, notaras que aparecen los ocultos), vas a pestaña Surface Properties y le das clic a botón Visible.
    Ya qué has visto los edges, puedes exportar el objeto como *. OBJ y les das a la opción Triangles. Saludos y espero que haya sido esto lo que solicitabas.
Nombre: a.JPG
Visitas: 105
Tamaño: 36.2 KB
    Instagram @dj.vivanco
    Feb 2008
    Lo primero gracias por tu colaboración.
    Se me plantean un par de cuestiones ahora mismo. La primera es si puedo hacer este proceso mediante un script, que me de acceso a las trianglestrips de la malla para poder exportarlas a un archivo.
    La segunda es si en el archivo (*.obj) que crea este proceso puedo leer las trianglestrips mirando en algún lado la estructura de los archivos.obj.
    Jul 2011
    Buscaré algo.
    Feb 2008
    Hice una prueba con tu método, y en el archivo (*.obj) los datos de las caras están en una trianglelist, lo que necesito es saber si 3ds de alguna forma crea trianglestrips ya que la trianglelist no las aceptan los achivos que tengo que crear
  1. Problemas con la malla en una de las caras de mi modelo
    Por DavidSanchez en el foro Modelado
    : 04-09-2023, 18:37
  2. Blender Crear multiples caras formando curvas
    Por jcman en el foro Blender
    : 28-08-2022, 10:11
  3. Malla con un número determinado de caras
    Por Skar.2007 en el foro Modelado
    : 13-08-2015, 13:28
  4. Unificar las dos caras de una malla con mirror
    Por grapeshot en el foro Modelado
    : 19-03-2007, 00:37
  5. MeshSmooth para crear más caras
    Por damesqlo en el foro Modelado
    Respuestas: 16
    : 09-12-2005, 17:43
