Resultados 1 al 9 de 9
Generar poly object en base a unwrap
    Jul 2011
    3dsmax Generar poly-object en base a unwrap
    Hola. Sabe alguien alguna manera (MaxScript, plugin, modificador.) que me permita hacer el Unwrap de un modelo y en base a esas coordenadas generar un modelo editable poly/mesh exactamente igual que se ve en el Unwrap (plano sin profundidad, tal cual vamos)?
    Espero haberme explicado. Muchas gracias y saludos.
    Dec 2008
    Wink Generar poly-object en base a unwrap
    Cita Iniciado por Thrawn Ver mensaje
    Sabe alguien alguna manera (MaxScript, plugin, modificador).
    Sin ninguno de los tres.
    Hace tiempo conseguí eso, a mano: generé el bitmap de plantilla, desde el Editor del Unwrap, a una resolución demencial, más de 8000 px, y luego lo edité y vectoricé en CorelDraw, para obtener un .ai que luego importé de nuevo en Max.
    ¿Para qué vas a usarlo?
    Jul 2011
    Hola DELOESTE33.
    Te permitió crear una malla fiel a las caras? En la spline.ai que importaste respetaban los segmentos de las líneas su equivalente a las aristas del objeto/poly fuente? De ser así un simple modificador surface resolvería la malla limpia y perfectica colapsandola a poly, suena muy bonito se cumple el tema o hay que meterle a mano?
    El uso, pues le intentaré sacar punta y si veo que sale algo chulo pues lo nominaría para la reel. Gracias y saludos.
    Dec 2008
    Hola, thrawn. Fue hace mucho tiempo, y el módulo vectorizador, CorelTrace, no estaba integrado a la aplicación principal. No obstante, hizo un excelente trabajo, y tuve que hacer unos pequeños ajustes y soldaduras para qué quede cómo en la malla 3D, con exactamente el mismo número de vértices.
    ¿Para qué vas a usar el tuyo? ¿Tenés imágenes?
    Jul 2011
    Hola deloeste33. Gracias por la información, no tengo imágenes ni nada en concreto, de momento son ideas en la cabeza, pero necesito saber que puedo meterme en ese berengenal. He estado buscando por la red y no encuentro nada (seguro que algo hay), así pues me veo usando mi nivel bajo/medio en programación, creo que puedo lograrlo con café. Un saludo.
    Oct 2010
    Exclamation Generar poly object en base a unwrap
    Hola, colegas, estoy en las mismas, trato de poner textura de forma de carretera en un script que eh estado desarrollando, varios años.
    Pero, lo estoy haciendo en una manera, que me crea las líneas, con polígonos, pero, no se trata de hacerlo, con polígonos, porque razón, porque, porque mientras más polígonos tengamos, cada vez se pone lento, el programa Max.
    Ahora, mi duda es, como le pongo este comando --- show estándar map in viewport, para qué se vea la textura en el polígono.
    Bueno les dejo esta imagen y mi tema a qué me refiero, y espero su mensaje, para saber cómo le hago, para activar ese comando en, Maxscript.
    http://www.foro3d.com/f15/mi-nuevo-s...ml? Highlight= --- .
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas ejemplo_show_texture_polygon_2014.JPG
    Oct 2010
    Thumbs up Generar poly object en base a unwrap
    Bueno, colega, te dejo este pequeño experimento, y espero que te sirva ok. Saludos.
    Código .
    Código:
    try(deletemodifier $ 1)catch().
    Max modify mode.
    Select $.
    MapMod = UVWMap maptype:0.
    Addmod = for i in selection do addModifier i (mapMod) ui:on.
    MeditMaterials[1].diffuseMap = Bitmaptexture fileName:E:\MAVDigital\CTRLsDeCarros\Crear Blok de Carretera\MIconosCarretera\MTCarretera.jpg.
    $.material = meditMaterials[1].
    $.modifiers[#UVW_Mapping].Length = 50.
    $.modifiers[#UVW_Mapping].width = 100.
    Jul 2011
    Hola Chapolín, de verdad que intento entenderte, pero me es imposible. Siento no poder ayudarte.
    Oct 2010
    Hola Chapolín, de verdad que intento entenderte, pero me es imposible. Siento no poder ayudarte. Saludos.
    Ok, gracias, creo que era estos comandos .
    Código:
    mat = standardMaterial diffuseMap:tm.
    Mm = multimaterial().
    Mm[1] = mat.
    $box001.material = mm.
    ShowTextureMap mm[1] tm on
    Bueno, pues a seguir batallando con max. Gracias.-.
  1. Respuestas: 1
    : 31-12-2025, 22:10
  2. 3ds Max System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object
    Por Pamela21 en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-04-2023, 20:53
  3. Autodesk Maya Base vs Subsurface conectando el mapa de Base Color
    Por gonart en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-04-2023, 00:00
  4. Videojuegos Duda: unwrap modelado high poly lowpoly
    Por HammerB en el foro Videojuegos
    : 18-04-2012, 15:58
  5. Unwrap a high poly
    Por Dardoc en el foro Modelado
    : 09-11-2011, 20:20
