Resultados 1 al 13 de 13
Transparentar objeto para modelar con referencias de fondo
    Aug 2011
    Hola quisiera saber si alguien me puede ayudar a transparentar un modelo dentro de Blender y poder ver si se puede usar de la misma manera qué en 3dsmax, en max es muy simple a l ir a al panel de texturas y bajar la transparencias
    En Blender tienes que, activar la opción Transparency del material, y bajar el valor Alpha":
Nombre: transp1.png
Visitas: 2946
Tamaño: 46.0 KB
    Después, para qué la transparencia se vea en la vista 3D, tienes que indicarlo en el objeto. En el menú Object, apartado Display y activas Transparency":
Nombre: transp2.png
Visitas: 1497
Tamaño: 26.0 KB
    Podría ser que tú tarjeta no lo soporte, aunque es poco probable.
    Mar 2013
    Disculpad porque quizás no sea este el mensaje adecuando, pero es que, aparte de no saber cómo poner el color a un material que he puesto transparente, doy 8 para environment, pero no sé cómo poner una imagen de fondo para él background del render, agradecería qué alguien me indicara cómo hacerlo.
    ¿Para el background del render o de la vista 3D?
    Mar 2013
    Si kereis os envio la fotografía, tengo de fondo de background el cielo, un bloque en la escena con material como reflejante Flat Mirror y un anillo que se refleja en el espejo anterior, pero el anillo en el bloque espejo se ve difuminado, no se ve claro. Gracias por los links, los mirare atentamente
    Mar 2013
    Podéis ayudarme, lo he intentado con un plano y con un solido (Box) pero no consigo que el reflejo en el espejo se vea claramente, sabéis cómo puedo conseguirlo? Gracias
    Sube el blend con lo que tengas y explica qué es lo que quieres conseguir.
    Mar 2013
    No consigo que el reflejo del anillo se vea claro como en un espejo, sologro que se vea difuminado como en esta imagen
    Blender Internal.
    Si colocas un plano en la parte trasera y le pones el Mirror > Reflectivity a 1:000 se verá como un espejo cien por cien.
Nombre: mirror.jpg
Visitas: 8340
Tamaño: 147.8 KB
    Mar 2013
    No tengo o no encuentro esa opción, tengo el 3d studio max 2013
    Mar 2013
    Las opciones que tengo
    Cita Iniciado por jorgegogo Ver mensaje
    No tengo o no encuentro esa opción, tengo el 3d studio max 2013.
    Es que este mensaje es de Blender.
    Para tutoriales de MAX.
    http://www.foro3d.com/f112/
  1. De dónde como referencias para modelar caras
    Por JoseRa41110 en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 05:50
  2. Referencias para modelar perro
    Por compañero en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-12-2016, 23:34
  3. Noticias Referencias para modelar
    Por repe en el foro Noticias 3D
    : 11-11-2006, 19:05
  4. Referencias para modelar
    Por Jimbo-3D en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 04-08-2006, 21:59
  5. Referencias para modelar autos
    Por marcelo a en el foro Modelado
    : 26-04-2003, 18:49
