Spline formando un objeto
    Mar 2007
    Hola buenas alguien sabe cómo podría hacer un objeto con Spline es de cir que la superficie del objeto este compuesta por spline? Si existe al gun plug o algo h evisto algo con Particle Flow pero hay que script y no tengo ni idea de programar gracias
    Dec 2008
    Wink Spline formando un objeto
    Plugins no hacen falta, sólo tienes que convertir a Editable Poly, seleccionar las Edges y pulsar el botón Create shape from selection.
    Feb 2008
    Buenas, Deloeste33 creo que se refiere a utilizar surface. Para crear un objeto a partir de splines tienes que hacer las formas que delimiten los bordes y ángulos de tu objeto hacer attach de todas en una y darle un modificador surface. Con esto tendrás que ir refinando luego las splines para unirlas y solo te representara los polígonos que queden con cuatro lados o sea qué al crear la Spline ten en cuenta esto ya qué tendrás que unir los vértices de las splines para qué te cree la superficie.
    Te dejo un ejemplo por si es lo que necesitas.
Nombre: surface.jpg
Visitas: 160
Tamaño: 42.9 KB
    Un saludo.
  1. Cinema 4D Objeto recorre spline que arranque pequeño y se agrande
    Por ger en el foro Animación y Rigging
    : 19-06-2025, 10:31
  2. 3ds Max Spline Flow permite el modelado paramétrico de una spline
    : 10-07-2023, 10:42
  3. 3ds Max Vincular vértice de spline a objeto
    Por luis_cuvi en el foro Animación y Rigging
    : 25-03-2010, 09:23
  4. Linkear objeto a vértice de spline
    Por r-l-a-v en el foro Plugins y Scripts
    : 04-03-2010, 15:31
  5. Hardware Formando el quipo ideal
    Por spongall en el foro Hardware
    : 09-01-2007, 22:56
