Mucha densidad en la malla y perdida de detalle después de hacer retopología
    Jan 2012
    Zbrush Mucha densidad en la malla y perdida de detalle después de hacer retopologia
    Hola, tengo un modelo muy detallado ya que lo quiero para alta resolución, he hecho la retopología, pero al importarlo al modelo, pierde mucho detalle. Estoy en ZBrush, a si que mi problema es que no se crear los displacement maps ni los Normal Maps ya que no me deja hacerlo. Como puedo hacerlo?
    Si me pueden dar ideas para mejorar la malla sin perder tantísimo detalle se lo agradecería.
    Jul 2008
    Tiene uvs el modelo? Para hacer los normal y desplazamiento las necesita. Z te lo hace automáticamente
    en UV map (está en Tol), ahí tienes varias para elegir, también puedes hacerlas con UV máster (en Zplugin)
    si quieres un mayor control.
    Para lo del detalle, duplica el modelo (antes de la retopología, claro) y despúes proyecta el que te ha perdido detalle:
    en Subtol--Project (el modelo a proyectar tiene que estar siempre debajo del que tiene detalle).
    " O nos hacemos infelices o nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma " Juan Matus
    muestrario web: http://accioncreativa.jimdo.com/
    Apr 2011
    Yo he optado por hacer un modelo base, retopología, subdividir, detallar, crear mapas de desplazamiento, regresar a la subdivisión más baja, aplicar mapas de desplazamiento. Queda muy chulo con el menor número de polígonos. Quizá te sirva este método para futuras creaciones.
    Lo que te queda por hacer con la actual, es lo que dice Ramón, clona la herramienta, has la retopología y proyecta. Eso sí, tendrás que retocar algunos detalles que el programa no alcanza a cubrir.
  1. Autodesk Maya Nparticles en Maya: intermediate object y malla perdida
    Por bihueleto en el foro Partículas y Dinámicas
    : 10-10-2025, 00:31
  2. Noticias Perdida de datos después de entregar el proyecto
    Por bknot en el foro Noticias 3D
    : 14-03-2017, 14:24
  3. ZBrush He debido tocar algo en ZBrush al hacer la retopología y no puedo seguir
    Por Ardid en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-02-2012, 13:25
  4. Postproducción Spot imagen real 3d y mucha mucha postproducción
    Por Fade Out en el foro Postproducción
    Respuestas: 12
    : 01-11-2007, 17:38
  5. Perdida de detalle con la lejanía a cámara
    Por -DF- en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-10-2005, 00:50
