Demostración física de como el peso de 3 argumentos inclina una balanza
    Nov 2012
    Demostracion fisica de como el peso de 3 argumentos inclina una balanza
    Demostracion física de cómo el peso sumado de 3 argumentos inclinan la balanza.
    Aprovechando que ha salido Blender 2.66 que entre otras novedades incluye en el tema física simulaciones de cuerpos rígidos, que no hace falta realizarles con el motor de juego, sino directamente en modo objeto sobre Blender, haciendo las simulaciones físicas de manera fácil y rápida, solo poner los objetos de manera correcta y darle al play. Así que me he puesto a hacer tests.
    Y el videotest es una demostración física de una analogía de cómo el argumento de la primera esfera para qué el cubo se vaya hacia su lado no es de suficiente peso, (0.8 de masa).
    La segunda esfera lo intenta con un argumento de más peso (masa 1), que sacude al cubo, pero no es suficiente.
    Y finalmente el peso sumado de una tercera esfera(0.5 de masa), aunque no tan contundente si inclina finalmente la balanza y el cubo se ve atraído del lado de las esferas.
    Espero que sirva al menos para echar una sonrisa. Saludos.
    Última edición por 3dpoder; 07-03-2013 a las 20:16
    Muy buena la demostración.Ahora se puede hacer el típico video de los clips cayendo sin necesidad de recurrir al Game.
    Última edición por 3dpoder; 07-03-2013 a las 20:18
    Nov 2012
    Si, queda muy bien, se puede usar para, por ejemplo, para hacer esas máquinas de bolitas de chicle.
    Testeando he podido hacer fácilmente este divertido experimento que solo se puede hacer al vacío, en el video está hecho con la gravedad de la Luna: http://youtu.be/fOEFgMF2qGk.
    El objeto martillo con una masa de hierro, por ejemplo, de 10 kg y un plano con masa de papel de 0.025 gramos los orígenes de los objetos en el mismo punto, darle al play y funciona.
    Estoy intentando 2 experimentos más, uno es el movimiento vibratorio, no lo consigo del todo: http://youtu.be/mVom7nymT24.
    Y otro que no me sale en absoluto, que es recrear la máquina del CERN, solo su funcionamiento, o sea ¿Cómo se puede hacer que una esfera emparentada a un campo magnético gire en el interior de un círculo tipo Torus con campos magnéticos opuestos que faciliten el movimiento de la esfera? Suena complicado, pero no lo es, algo como en la captura:
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 749
Tamaño: 121.0 KB
    De momento no consigo que la esfera gire alrededor influenciada por el magnetismo exterior, vamos, girar, gira, pero o de manera caótica o no pasa de la primera atracción del primer campo.
    En fin, seguiré intentando.
    Última edición por 3dpoder; 11-04-2013 a las 06:02
    Nov 2012
    Bueno continuo con el hilo, porque encontré el resultado que buscaba, esas son las buenas noticias:
    http://youtu.be/hjEBeU-N2Bs.
    Las malas, es que el campo de fuerza qué mueve la esfera no es magnético, sino un vortice, lo que hace que no se pueda trasladar al mundo real, de momento, en el último video si ponemos un objeto (otra esfera, por ejemplo) en el centro que siga la rotación de la esfera mientras se mueve, se convierte en un Giroscopo Que se usa para dar equilibrio a robots, por ejemplo.
    Si a alguien le interesa el tema y fuera capaz de simular lo mismo usando campos magnéticos, se podría usar el movimiento para crear una máquina simple de engranajes con movimiento constante que si se podría usar en le vida real, aunque fuera para hacer un juguete. Saludos.
    Última edición por 3dpoder; 11-04-2013 a las 06:03
  1. Autodesk Maya Cómo poner el peso de los huesos a cero en Maya
    Por TALENT CRAZY en el foro Animación y Rigging
    : 13-04-2023, 17:37
  2. ZBrush Cómo disminuir el peso y los cuadros de mi Maya modelo?
    Por PreguntasAp en el foro Modelado
    : 22-01-2018, 12:44
  3. Cómo hago esto con la física
    Por carlo697 en el foro Animación y Rigging
    : 23-11-2012, 21:10
  4. LightWave Sugerencias como copiar mapas de peso y morphs
    Por mad_mark_21 en el foro Modelado
    : 27-07-2009, 21:53
  5. Noticias Que argumentos darían para no entregar un modelo 3d
    Por Gabriel Herrera en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 59
    : 25-10-2006, 22:05
