Cómo soluciono este problema
    Jan 2013
    Maya Como soluciono este problema?
    Aquí adjunto dos imágenes de lo que sucede con mi objeto. Seun yo. Y recordando como lo hice. Esta bien. Se ve bien. Pero suavizo y se pone con esos círculos raros que dañan el suavizado? Como arreglo y evito eso? Que mismo es? Gracias
Nombre: 11.jpg
Visitas: 241
Tamaño: 321.3 KB
ID: 178848   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 22.jpg
Visitas: 238
Tamaño: 301.5 KB
    Jul 2010
    Problamente tengas alguna arista de más. Revisa el objeto en modo alambre.Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Edge.png
Visitas: 120
Tamaño: 42.4 KB
    Dec 2011
    Hola, eso puede ser debido a varias cosas, que el loop no este cerrado, que tengas una cara invertida, o que la cara no este totalmente cerrada, que es la creo, porque utilizas append. Prueba a coger varios vértices, uno por uno, y muévelos a ver si las cara de esa zona están bien cerradas en el modelo sin suavizar.
    Aug 2005
    Buenas espero esto te ayude. Debes crearle a tu objeto con la herramienta Insert Edge Loop Tools, Edge al borde de tu modelo te muestro esta imagen, de manera que, cuando le des Smooth tengas el resultado que quieres.
Nombre: Modelo.jpg
Visitas: 130
Tamaño: 219.6 KB
    Feb 2008
    Buenas, no te rompas el coco. Como te han dicho ya eso es el vértice de la esquina o alguna de las aristas que está duplicada. Borra los polígonos colindantes al fallo y vuelve a crearlos y se solucionara. Un saludo.
  1. 3ds Max Fume FX-como soluciono esto
    Por jesuslen17 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 03:45
  2. Postproducción Alguien sabe como se llama este efecto como se hace
    Por toxikal en el foro Postproducción
    : 10-04-2014, 21:21
  3. Cómo corregir este problema de sombras con fotométricas
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-04-2009, 12:50
  4. Fume FX-como soluciono esto
    Por jesuslen17 en el foro Trabajos en Proceso
    : 04-03-2009, 19:33
  5. V-Ray Cómo soluciono estos artefactos en Vray 1 09
    Por pixeldesing en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-01-2009, 18:51
